Привет всем! Началось с того, что мой мурзик перестал заводиться на парке.
Потом и на нейтралке не стала, заводил проводом с + на средний контакт фишки около щитка предохранителей.
Купил датчик, почитал как поменять, но не все просто, места вокруг датчика настолько мало, что его просто не снять!!!
кто подскажет как менять? Заранее спасибо!!!
датчик парк-нейтраль
Отправлено 13 May 2009 - 22:44
124 E320 M104 992 АКПП 722 369 черная кожа, цвет борнит.
Отправлено 13 May 2009 - 23:08
Можно отсоединить кардан и опору АКПП.
Коробос намного опустится. Но обычно и так меняется с некоторым подвыподвертом.
+7 916 249-7О99
Отправлено 14 May 2009 - 06:40
Спасибо, буду пробовать в выходные.
Отправлено 14 May 2009 - 13:41
Это датчик и есть так называемая "лягушка" или как то так?
У меня на P тоже нестабильно заводится.. сказали в нем дело..
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
Отправлено 14 May 2009 - 13:42
все прекрасно снимается)))и так...
вот посмотри по ссылке...без фоток снятия...но есть пдф из виса...
отчет по "лягушке"...
Сообщение отредактировал E420: 14 May 2009 - 13:44
W124 / E420 / M119 / 94г.
Отправлено 14 May 2009 - 19:34
Ну теперь все понятно, только не опуская коробку думаю не получиться, там шумка и растояние между ней и датчиком отсилы сантиметр, там не то что ключом или головкой, там пальцы не пролезают. Спасибо за инфу!Это датчик и есть так называемая "лягушка" или как то так?
Отправлено 14 May 2009 - 22:14
А ты попробуй, авось прокатит, ключики подбери удобные.
Отправлено 15 May 2009 - 01:35
все делаетсмя ручками...и только ими.
я знаю, что там шумка, места мало...но все делается))) ключиком на 10 и трещеткой маленькой с маленькой головкой)
думаешь на 4.2...с большей коробкой легче и места там больше)))?!
Отправлено 15 May 2009 - 21:19
попробую, спасибо всем.все делаетсмя ручками...и только ими.
Отправлено 17 May 2009 - 21:43
Поменял, не опуская коробку, заняло около часа, теперь надо тягу отрегулировать, не всегда фонари заднего хода включаются. Спасибо всем!!!
