Дымит, сильно!
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   dm9704
dm9704
  • Cообщений: 50
Отправлено 13 May 2009 - 23:36
Добрый вечер!!! Вообщем у меня проблема такая - Когда двигатель холодный и даёш газу больше 1.5 тыс.об., машина начинает дымить серо-белым дымом (причём очень густым) и двигатель работает при наборе оборотов неровно, как будто захлёбывается. Ещё из глушителя капает вода( чуть-ли не струится)!!! Но когда двигатель прогреется, всё становится нормально (дымит на много меньше, работает ровно! даже при высоких оборотах) вода кстати тоже не текёт, так как на холодном!!! Что это может быть???
Mercedes 190--(2.6)--M103.942--KE-Jet (1992 года выпуска) Кожа, ABS, ASD!!!
Mercedes w124--(3.0D)--OM606.910--АКПП--(1995 год выпуска)
Mercedes w124 E300 Diesel OM606.910--МКПП--(1994 год выпуска)
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 13 May 2009 - 23:50
вода из глушителя у всех капает-это конденсат,если антифриз не уходат нет проблем,а на холодную не надо газовать.
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 14 May 2009 - 09:11
+1.На вкус попробовать - сразу определитесь
По дыму.Чем пахнет?
#4 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 14 May 2009 - 10:58
Чем пахнет?
Небось как от мопеда))) Действительно,зачем газовать на холодную) Я думал,что машинку сначало прогревают на холостом,прежде чем ее насиловать!!На больших оборотах на холодную пропускает масло и пока оно выгарает с выпускного коллектора у тебя будет дымить . Вода с глушителя это нормальное явление.А машинка не на газу?
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 14 May 2009 - 14:02
Вот так?
Хотя,конечно,понятие "очень густой" - относительное.
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 14 May 2009 - 15:58
http://www.ab-engine...02_02_head.html
над самой таблицей на 4 абзаца выше чуток И про цвет написано.
#7 ОФФЛАЙН   dm9704
dm9704
  • Cообщений: 50
Отправлено 14 May 2009 - 22:29
Ну, а почему тогда двигатель при наборе оборотов неровно работает( как будто троит или захлёбывается) ?
#8 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 15 May 2009 - 10:18
Это уже отдельная тема для разговора,причем не связанная с дымом))) Реши сначла вопрос с троениями(провода трамблер,качество смесей и т.д. смотри форумы),а потом будем говорить про масло) т.к. сейчас бесполезно.
Сообщение отредактировал RAMZ: 15 May 2009 - 10:19
#9 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 15 May 2009 - 10:25
Думаю дымит из-за того что газку подкидываешь на холодную) Газуешь в режиме теста проверить на вопрос троения машины и никак не можешь споймать нормальную работу двигателя,а переключаешься на тему дымности) Проверь электруху,а потом пиши,поможем)
