Здравствуйте!
При разгоне машины (АКПП в положении "D", температура двигателя 80 град) первое переключение(1-2) происходит с ощутимым толчком, следующее(2-3) с увеличением оборотов двигателя и кратковременной потерей мощности(тяги), переключение на следующую ступень(3-4) происходит отлично.
Пробуксовка наблюдается только при переключении 2-3(во время самого переключения), после переключения не буксует.
При полностью выжатом газе пробуксовка уменьшается, а с прин. понижением передачи практически незаметна
После пробега, ок 20 км (стрелка температуры двигателя горизонтальна) - все работает, 2-3 без пробуксовки, 1-2 без толчка.
Масло кастоль D3 (до замены масла все было также)
Можно ли данную проблему "зарегулировать"
Спасибо.
