а что можно поставить..
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 14 May 2009 - 09:56
хочется немного дополнить своё авто..:))
вот интересно,что можно снять и будет ли это работать..(и можно ли это потом поставить себе..)
из того что хочется:
-круиз-контроль (темпомат)
-система курсовой стабилизации..-это чего хоть такое??
-трип-компьютер
- а что ещё можно??
я так понимаю-если есть допустим донор 124,то с него всё можно снимать или это не так??
спасибо.
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 17 May 2009 - 15:32
типа ап..
может,кто что ставил???
подскажите,плиз..
вроде к моей можно темпомат подключить-на ПМС есть разъемы..
что снимать то..???
Webasto BBW46
#3 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 17 May 2009 - 15:55
1) трип вроде ставят
2) курсовая забудь пол машины поменять надо мозги, блок абс, дросельную заслонку,рулевую колонку,проводку и кучу всего валом (если не прав поправте)
3)круиз таже серия
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
#4 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 20 May 2009 - 11:48
по круизу нашел немного:
-"Вполне реально при наличии комплекта (ручка упр.,пластик.корпус на рул.колонку,эл.блок управления ,жгуты проводов,электропривод на систему газа + несколько металических кранштейнов и тяг)."
никто не ставил?? в 111 двигателе уже же есть всё для подключения...
Webasto BBW46
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 20 May 2009 - 12:20
При наличии донора с таким же мотором, всё реально.
W220 S 320 CDI 2001г.
#6 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 20 May 2009 - 20:13
Будешь круиз ставить, сделай фоты, тоже хочу воткнуть по наличию и возможности :)
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 May 2009 - 22:00
это моя цитата, но она применима к механическому приводу газа! на 111-х и 104-х моторах всё несколько иначе! список дополняется блоком управления (мозгами), педалью газа, и пучком моторной проводки! а это по б/у не меньше 20 тысяч! так что прикинь, надо ли оно за такие деньги!
#8 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 09 June 2009 - 17:21
Неужели в Вашем автомобиле нет мест куда можно потратить деньги с пользой. Ну зачем Вам все это колхозить?
wdb1240281c130962
#9 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 09 June 2009 - 20:26
да есть..и много мест...
никтож про цену то сразу не говорил..а по описанию-там деталей на 1,5 рубля...
Webasto BBW46
#10 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 02 August 2009 - 11:00
Подниму тему.
Предлагают с мотора 3.2 круиз-контроль, реально его поставить на 111.960? Имея все запчасти только с родного 3.2 мотора.
#11 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 05 August 2009 - 15:15
Имхо, гораздо проще (и приятнее :)) можно поставить (если этого нету) - электроштору, козырьки с подсветом, электросалон с подкачкой и подогревом, блок комфорта, оба электрозеркала, салонное антиблик и тд, спортподвеску например (на любителя, но рулиться будет лучше) и далее по списку))))
А такие вещи типа круиза и трип-компутера уж больно гиморны при установке и кучу параметров соблюсти надо, чтоб машины одинаковые были и тд))
#12 ОФФЛАЙН   avtolubitel
avtolubitel
  • Cообщений: 22
    W124 300Е 1988г
Отправлено 16 March 2010 - 01:29
У меня на 103-м стоит темпомат, но постепенно вышел из строя. Сначала начал дергаться. То газ в пол, то отпустит. Сейчас почти не включается. Может кто что-нибудь подскажет?
МВ W124 300Е 103983 АКПП 180 лс 12.88г
#13 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 16 March 2010 - 09:33
у меня недавно клиент обрашался с неисправным темпоматом,на другом сервисе блок приговорили,вот только видимо никто неутруждал себя устройством и принципом работы сего устройства,а без троса спидометра эта вешь на 124 незаработает датчик то в щитке
Ваз 21214
