Менять ли шаровую если скрипит?
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Jnet
Jnet
  • Cообщений: 136
Отправлено 06 May 2005 - 13:09
Правая скрипела, смазали, исчез скрип. Через неделю заскприпела, опять шприцем укол сделал. вообще может ее заменить?
W124, 94г., Е220, М111, вишневый металлик, МКПП5, кондёр, ЦЗ, иммобилайзер-пульт, Тдиски
#2 ОФФЛАЙН   Lexx_190E
Lexx_190E
  • Cообщений: 117
Отправлено 06 May 2005 - 13:40
Обязательно менять и как можно быстрее. Чем лучше фирмы поставишь тем дольше проходят. Менять желательно обе.
У меня тоже как то скрипела, обнаружил что это она когда масла под пыльник накапал. НО ТАК ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ! Вырвет её нафиг.
Когда мне её сняли был приличный люфт.
#3 ОФФЛАЙН   Jnet
Jnet
  • Cообщений: 136
Отправлено 06 May 2005 - 14:08
Ну люфта нет у меня
#4 ОФФЛАЙН   andrij_melnyk
andrij_melnyk
  • Cообщений: 104
Отправлено 06 May 2005 - 14:09
Поменяй лучше. Так безопаснее для тебя
w123 2.3 e, m102.980, 4-МКП
#5 ОФФЛАЙН   Grey123
Grey123
  • Cообщений: 64
Отправлено 06 May 2005 - 14:20
Меняй конечно, чё тянуть. Стоит она не принципиально.
w123, 230e, 85, мкпп
#6 ОФФЛАЙН   Влад
Влад
  • Cообщений: 260
Отправлено 06 May 2005 - 14:25
А после замены шаровых сход-развал надо делать.
#7 ОФФЛАЙН   Jnet
Jnet
  • Cообщений: 136
Отправлено 06 May 2005 - 14:27
ахахах. Прям как Дж.Буш ответил
#8 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 06 May 2005 - 15:10
Оч.смешно. Будешь продолжать ездить на умершей шаровой - выбьет у тебя её. И хорошо, если рядом с домом или сервисом, на небольшой скорости... А если, не дай Бог, на трассе, километрах на 100-120 в час? Лучше не рискуй.
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#9 ОФФЛАЙН   andrij_melnyk
andrij_melnyk
  • Cообщений: 104
Отправлено 06 May 2005 - 15:50
А зачем. Ты не накрнечники меняеш
#10 ОФФЛАЙН   Влад
Влад
  • Cообщений: 260
Отправлено 06 May 2005 - 15:59
Мало ли, а вдруг :D . Так уточнил. Спасибо!
#11 ОФФЛАЙН   Discus
Discus
  • Cообщений: 59
Отправлено 06 May 2005 - 20:48
w124 так слаб на шаровые ???
Я конечно то же поменял бы , но не разу не слышал о вылете шаровой на 123 !
W123 KOMBI 300D , 4-х ст. МЕХАНИКА
#12 ОФФЛАЙН   Lexx_190E
Lexx_190E
  • Cообщений: 117
Ну люфта нет у меня
Кто тебе казал что люфта нету?
Если заскрипела полюбому люфт есть, она по этому то и заскрипела у тебя. Шаровая копейки стоит. Я в своё время купил по глупочти дорогие 800р штука.
Еще их восстанавливают. Но я думаю не стоит. Безопасность дороже.
#13 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 06 May 2005 - 22:32
123126 - последние Мерсы, на которых шаровые не вылетали. На 124 - вылетают за милую душу.
#14 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 07 May 2005 - 09:36
Млин, страсть - "вылет шаровой" особенно если учесть, что она просто впрессована и ничем не прикручена :shock: становится страшно ездить вообще. Хоть с люфтом хоть без!
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
#15 ОФФЛАЙН   Mike
Mike
  • Cообщений: 135
    W123 W124
Отправлено 07 May 2005 - 23:17
Однозначно лучше поменять. Береженного Бог бережет. Был случай у меня лет 10 назад. На ходу накрылась данная деталь. Все обошлось, но это хорошо никто рядом не ехал. Был правда ЗАЗ1102 и как оказалось потом заводской брак (пустота в металле). А у брата была бэшка древняя и люфт был немеренный, а он так и ездил до замены около месяца. Немцы есть немцы. Но повторюсь: лучше поменять.
W123 250 АКПП 1979г.в.
W124 320 АКПП 1993г.в.
#16 ОФФЛАЙН   Jnet
Jnet
  • Cообщений: 136
Отправлено 10 May 2005 - 06:32
Не знаю. на СТО смотрели, говорят в пыльник влага попала или масло высохло, зашприцевали и все. Менять не надо говорят. Никто не шприцевал?
#17 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 10 May 2005 - 18:59
[Бывает скрип - высохла смазка. Прямо через пыльник (проколоть) дать 2-3 кубика смазки (жидкой, не вредной для резинок, обычно типа силиконовой) шприцем с иглой. Скрип пропадет моментально.
Далее проверить люфт. При отсутствии можно ездить и готовится к замене.
Такая шаровая может и 20 000 выходить безболезненно.
Меняют обычно обе шаровых. После замены (хоть одной, хоть двух) - рахвал-схожд. обязательно.
Шаровые прессуются в рычаг, самостоятельно ставить сложно. При этом стоимость шаровых составит 25-30% от общего обьема расходов (стоимость установки (равна стоимости шаровых)+ сх-р)., поэтому на них экономить 2-5 у.е смысла нет, ставить надежные.
Замена шаровой - если выдавило смазку (проверить люфт сразу), порванный пыльник, и при наличии люфта. При отстутствии люфта и цельности пыльника - все ОК. Смазку обычно выдавливает при появлении люфта (просадки шаровой) - практически сразу этот диагноз.
#18 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 12 May 2005 - 17:21
Конечно же меня у меня на моем 190 ее месяц назад вырвало попал на 200 Бачей (шаровые, сален блокии, эвакуатор с места поломки, выгибание крыла подкраска,работа.) и это еще хорошо что я ехал рано утром и никого не зацепил стоит она копейки поменять сложновато,но можно самому. Я снял рычаг (болгаркой) и поменял шаровую и саленблоки(т.к.в них прикепел болт) 400 р лемфедор шар, и 1000 салены, и по 150 р болты) запресовали в рычаг на сервисе(прессом), а выбили большой кувалдой все это безобразие. Насчет развала у меня в книге написанно что когда снимаеш рычаг если сделать отметины на кузове и болтах то потом развал делать не надо я не делал Езжу вроде не тянет в сторону. Удачи но менятьнадо однозначно.
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#19
  • Гости
Отправлено 13 May 2005 - 11:19
Насчет развала у меня в книге написанно что когда снимаеш рычаг если сделать отметины на кузове и болтах то потом развал делать не надо я не делал Езжу вроде не тянет в сторону. Удачи но менятьнадо однозначно.[/quote]
На счет развала - не жалко резины, езди, а так: замена сайлентов рычага - 100% сделать р/сх., при этом после пробега в 1000 км. опять сделать (сайленты подусаживаются). Сх-р зависит сильно от сайлентов и рулевой трапеции, от сайлентов - именно от их геометрии в посадке зависит положение рычага, которое регулируется эксцентриковыми болтами. Сама замена шаровой без других элементов может и не приводит к сильному изменению сх/р
#20 ОФФЛАЙН   Найк
Найк
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 May 2005 - 12:26
Менять, однозначно и чем скорей, тем лучше. У меня скрипела почти год, уже собирался менять, но не дождался Мурзик... Вырвало её родную. Что имеем? 80$=(20-эвакуатор, 40-к-т шаровых, 40-замена). Слава богу, что скорость была небольшая, 30км/час при входе в правый поворот.
бывший владелец 190Е, 89г.в. Сейчас владелец Т-Камри V-30. 2002г.в. Поклонник Mercedes!
    Yandex (1)
