Запах бэнзина в салоне
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   GreathSerg
GreathSerg
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 May 2009 - 17:31
Бензином очень сильно пахнет при открытых форточках или же люке....
топливные магистрали в поряде бензобак тоже нигде не сыро не мокро,но вонь есть.
уважаемые мерсовладельцы помогите кто чем может????
W123 230E 4МКП 1982
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 May 2009 - 17:40
Осторожно с запахом бензина, опасно.
Как проверил топливные трубки в моторном отсеке, снимал корпус воздушного фильтра, чтобы был виден дозатор ? Как проверил целостность бака ?
Еще опасное место - бензонасос, топливный фильтр, топливный аккумулятор. До бензонасоса (малое давление) идут резиновые трубки на хомутах - гниют и хомуты, и трубки (я когда менял насос у меня трубка подачи на насос рассыпалась в руках). Ну и сам бензопровод после фильтра до моторного отсека сгнить может.
#3 ОФФЛАЙН   GreathSerg
GreathSerg
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 May 2009 - 17:56
возле дозатора чуть сыровато.
топливная магистраль проверена неделю назад во время замены тормозной магистрали.
резиновые трубки на насосе и фильтре заменены тогда же.
а бензобак сухой как сахара....
собственно говоря от сюда и вопрос????
W123 230E 4МКП 1982
#4 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 14 May 2009 - 18:15
Дело опасное, ты с этим не тяни........
все под капотом проверь хорошенько.
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#5 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 14 May 2009 - 19:13
может резинка уполтнительная на крышке горловины бака порвона
когда форточку открываешь тянет с багажника парами,у меня так же было
Крышку от AUDI поставил слуяайно подошла!
машинка мерс 280se w126 87год,kaston
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 May 2009 - 23:02
:shock:
Там все сухо должно быть, и в пыли . Штуцера дозатора, топливные трубки нормально закручены ?
У кого-то из форумчан топливная трубка на дозаторе (к форсунке, кажись) треснула, потом отломилась - чуть не сгорел.
Осторожно ! Пока не найдешь причину - не езди !
#7 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 15 May 2009 - 06:07
может пластмасса ЭГРД подсохла итравит? В каком месте около дозатора?
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 May 2009 - 12:05
У автора :
W123 230E 4МКП 1982
К-Джетроник, там нет ЭГРД. :D
#9 ОФФЛАЙН   GreathSerg
GreathSerg
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 May 2009 - 08:29
[quote name='Kaston' date='14.5.2009, 19:13' post='566379']
а по подробней можно узнать какая именнно резинка выходит из строя поподробнее. :confused:
W123 230E 4МКП 1982
#10 ОФФЛАЙН   GreathSerg
GreathSerg
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 May 2009 - 08:34
:shock:
возле дозатора теперь все гут. всеротер все подтянул.теперь все сухо, но запах есть :confused:
W123 230E 4МКП 1982
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 May 2009 - 12:09
На крышке бензобака. При полном баке бензина должно быть сухо у горловины бензобака (при езде).
Воткни вместо реле насоса перемычку 30-87, при этом пустится бензонасос (авто заглушено), и "ползай носом" по топливопроводу от бензонасоса до моторного отсека.
При открытии багажника (опять же если сунуться туда носом) не сильнее пахнет ?
#12 ОФФЛАЙН   Andrew_RIP
Andrew_RIP
  • Cообщений: 81
Отправлено 19 May 2009 - 12:20
А если не сухо? Такая же фигня, уже задолбался :bangheat: .
Крышку бензобака покупал новую, тоже течет. Бак не сжимает и не плющит, то есть
топливная магистраль в норме. Такое ощущение, что бензин под давлением сквозь прокладку
крышки "выкидывают" от туда черти с насосами :mrgreen: . Видно, что капает из под крышки бензобака, это
происходит даже при половине бака при кикдауне и при резких поворотах.
Может крышку еще одну купить? Или проблемма в другом?
W124, 2.6i 103940,КЕ, 5МКПП, 87г.в - продана
W124, E220, АКПП, 94 г.в - променял на деревяшки
пока пешеход
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 May 2009 - 12:27
Там резинка уплотняющая по кругу, видимо "не держит". Надо найти бензостойкую резину, вырезать. Или подложить что-нибудь.
#14 ОФФЛАЙН   Andrew_RIP
Andrew_RIP
  • Cообщений: 81
Отправлено 19 May 2009 - 12:31
Тряпочку уже подложил в лючок :smile:.
А на самой горловине бензобака никакой уплотняющей резинки не должно быть?
пока пешеход
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 May 2009 - 12:42
Да не, не в лючок тряпочку. Под уплотняющую резинку на крышке бензобака, чтобы резинка стала "толще".
#16 ОФФЛАЙН   Andrew_RIP
Andrew_RIP
  • Cообщений: 81
Отправлено 19 May 2009 - 12:45
Да я шучу :mrgreen: . Положил временно, чтоб бензин по крылу машины не тек, а то вечно крыло в подтеках.
Спасибо, будем учиться работать с резиной и ножницами.
А кстати в оригинале крышка бензобака должна быть железной и пластиковой?У меня железная
пока пешеход
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 May 2009 - 14:08
Кстати, крышка бензобака и маслозаливной горловины взаимозаменяемы, кажись (а равно и прокладки крышек).
