Регулировка зазора тарелки расходомера.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Valentin2009
Valentin2009
  • Cообщений: 2
Отправлено 14 May 2009 - 19:03
Здраствуйте форумчане!
Мне нужна ваша помошь.
У меня Мерседес 124 230 куз. двиг. 2,3 КЕ джетроник.
Сначало у меня возникла проблема с запуском машины,машину я заводил при помощи
небольшого опусканием тарелки расходометра.Машина заводилась но при нажатии на педаль
газа сразу глохла,при повторном запуске машина заводилась.Обороты плавали.
В последующем у меня пропал плюс,машина стала меньше заводиться с первого раза.Подумал аккамулятор разрядился,даже снял стартер и отнёс на диагностику.сказали стартер рабочий.причину нашёл по сайту.
Я подумал если не опускается "тарелка" значит проблема в форсунках.Снял всю лопату,отсоединил
форсунки,почислил их.Обратил внимание что у меня резинка которая соединяется с дросельной заслонкой в одном месте худая,попробовал её поискать ни где не нашёл,пославил старую.Всё поставил на место ,но машина заводиться
людше не стала.Всё так же завожу.Правдо машина стала работать на холостом ходе более уверенно чем раньше.Подскажите как быть?И где находиться регулиратор зазора тарелки расходометра?
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 14 May 2009 - 20:28
Мерседес 124 230 куз. двиг. 2,3 КЕ джетроник это вот здесь пропиши http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Поиском надо сначало.Много раз обсуждалось.Свободный ход тарелки 1.5-5мм.Вкл.зажигание и надавливаешь на тарелку.Где свободно идёт вниз это и есть свободный ход.Регулируется при снятом дозаторе,на плунжере увидишь регулировочный винт,посреди его торчит шток..Должно быть 0.6-0.7мм(от стопорной гайки до винта)
#3 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 14 May 2009 - 20:59
Пускай сначала устранит подсос через дырявую калошу, а потом уже люфт настраивать. Один фиг калошу снимать. Удачи.
+79517734143        Максим
#4 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 14 May 2009 - 21:31
Буду старомоден своим вопросом:как было раньше?СО регулировал?Сам люфт не пропадёт.Калошу заклей ,и то лучше будет если на замену нет ничего.Или так машина досталась?Потому что для более быстрого поиска причины неисправности желательно знать "историю болезни".Пусть меня простит Игорёха,но там не винт и гайка,а регулировочная втулка,из которой грубо говоря по центру торчит шток.Так 0,6 мм это расстояние от плоскости втулки до кромки корпуса,куда она вкручивается.Может кто полазил раньше? Не стесняйся,выкладывай всё.Если с тем размером ( 0,6 ) всё в норме,тогда положение диска сбито накрученным винтом СО. Шестигранником "на 3 "исправишь положение ,может и проблема тогда уйдёт.
#5 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 14 May 2009 - 21:52
Отправил рано,мысль не закончив... так вот этой втулкой и выставляешь начальное положение плунжера ,который регулирует количество пропускаемого топлива.Допустим,втулка вровень с кромкой-тогда как и пишешь-пока не нажмёшь на диск-фиг заведёшь.Больше допустимого-переливать будет.В таком случае при включении зажигания форсы пищать будут,чего быть не должно.Так что сначала замеряй ,выкладывай данные на форум,ничего сгоряча не крути, народ поможет.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 May 2009 - 23:23
Valentin2009
Для начала
машинку пропиши.
Резинку найди и замени. Можно на хомуты поставить.
Главное :
Не крути ничего ! Откуда вообще возникает желание что-либо крутить при рваных резинках ??? :confused:
Ведь если, пардон, брюки на заднице порвались, это не означает что кусок задницы надо отрезать ? :gigi:
#7 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 15 May 2009 - 05:38
если галошу криво посадили на дроссельную ,то гармошкой она будет,там и щель.
#8 ОФФЛАЙН   Valentin2009
Valentin2009
  • Cообщений: 2
Отправлено 15 May 2009 - 09:03
Приведствую вас!
Буду отвечать по порядку.
Я нашёл этот форум не давно.Сразу стал искать вопрос по теме.Нашёл сначало один потом другой и в конце концов запутолся совсем.Поэтому решил сам задать этот вопрос.
Отвечаю Димычу!
Раньше было всё нормально с запуском машины зимой и летом заводилась без всяких проблем.
В начале когда я купил машину,сьездил к знакомому и он посмотрел как работает машина.
Правда после него машина стала работать по другому.Начали плавать обороты немного.
Он сказал что это ни чего сташного.Отдал я за это 2500 2 года назад.
По поводу голоши не знаю какая она была до меня,но замечу, машина эксплуатировалась очень в плохих условиях
за машиной не кто не смотрел.
А как замерить?
tp://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2331037&postcount=6029
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 15 May 2009 - 09:25
Да ладно уж,это я не так выразился :oops:
#10 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 15 May 2009 - 09:27
вот и картина прорисовывается.А замерять 0,6 (ты про это?) штангелем.Мы не можем винить мастеров за то что просим их сделать "чтобы машина ехала" при отсутствии необходимых запчастей,вот и крутят-вертят они всё подряд может по незнанию,а может и по отсутствию у вас денег и времени ждать.А про галошу:когда расходомер ставят на место,то на горловину дроссельной она должна сесть ровно и плотно,а если наискосок встала ,то на изгибе резина прохудится. ..Переворачиваешь дозатор ,упираешь низ штангеля в кромку и замеряешь расстояние до втулки(она с прорезями) из которой шток выходит.
#11 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 15 May 2009 - 09:28
Игорёха,да не обижайся,а то не то парень мерить будет.
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 15 May 2009 - 09:30
:beer:
#13 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 15 May 2009 - 09:33
По стаканчику? Принято!
