Всем доброго времени суток!
Бежит задний сальник двигателя. хочу поменять набивку сальника.
Надо двиган снимать, не надо? какие тонкости при снятии двигателя, если стоит АКПП? вопросов куча, ПОДСКАЖИТЕ!
Кто снимал М 115-й с АКПП. подскажите.
Отправлено 28 March 2006 - 13:28
W123, М 115, АКПП 1979г.
Отправлено 28 March 2006 - 20:53
Проще снять двигатель. Это не сложно. Тонкостей с АКПП нет.
Отправлено 29 March 2006 - 07:06
спасибо, обнадежил!Проще снять двигатель. Это не сложно. Тонкостей с АКПП нет.
Отправлено 29 March 2006 - 15:30
Кроме как снять и разобрать двигатель вообще не получится!
W123 230C 4,5 - V8 coupe under construction
W123 230 - M115
Отправлено 30 March 2006 - 09:45
снимать и разбирать по мануалу? сам пробовал?Кроме как снять и разобрать двигатель вообще не получится!
