Помогите расход 20л.
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   vlad_1985
vlad_1985
  • Cообщений: 162
Отправлено 15 May 2009 - 13:06
Здравствуйте уважаемые мерсоводы! У меня такая проблема машина начала жрать бешено бензин 20 на 100 по городу примерно. В чем может быть проблема? по описанномцу на этом сайте способу пробовал вольтметром посмотреть ошибки на 2 - 3 контакте диагн. колодки. и вот что у меня оказалось когда завожу машину показывает 50% и пока мотор греется тоже 50% но как только достиг температуры 60C начинает вольтаж рости на холостых а двигатель начинает тупить холостые опускаються вольтаж ростет так: 7.5в - 8в - 9в - 10в - 11в - 11.5в с нарастанием вольт тупит мотор потом опять скидывает вольтаж на 7.5в и заново как покругу опять вольтаж растет и так без конца что делать? может лямбда гонит? как ее прорверить где ее гнездо на инжекторе? куда приходит сигнальный провод и что еще смотреть? денег на сервис нет кризис! помогите! машина c124 1988г. купе. 103 мотор 3 литра. Благодарствую!!!! :confused: Забыл сказать свечи черные нагар нереальный свечи новые NGK франция. При включенном зажигании показывает 3.6в.
Сообщение отредактировал vlad_1985: 15 May 2009 - 13:09
MB C124, 300CE, Мотор - "М103", АКПП-4 "722.320", ABS, ASD
Владелец всего старого!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 May 2009 - 14:21
http://www.oldmerin....showtopic=44949
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 June 2009 - 18:25
11.5 это больше похожде на код 20%, а по поведению - лямбдарегулирование упирается в предел обеднения...
когда на прогретом будет постоянно торчать20% на ХХ попробуй снять разхем с обогрева лямбды, если пойдет напряг вниз то скорее всего лямбдик дефектный...
