Всем доброго времени суток!
Собственно проблема в следующем.
Переключение АКПП со 2-й на 3-ю передачу, при максимальных оборотах, происходит при 100 км/ч (максимальная скорость для второй передачи). Раньше, при движении на 4-й передаче, хоть скорость 60 км/ч, хоть 80 км/ч, при нажатии газ в пол и кнопки Kick Down коробка переключалась, как и положено, по максимальной скорости, на 2-ю передачу, а потом на 3-ю (при 100 км/ч) и т.д.
Но с недавних пор, так АКПП работает только до 60 км/ч, после 60 км/ч переключается с 4-й только на 3-ю, но иногда бывает срабатывает как надо, сразу на 2-ю. Что еще замечено, если так и держать нажатой кнопку Kick Down, коробка может и переключиться на 2-ю, но не всегда. Бывает два три раза поножимаешь, тоже может переключиться уже с 3-й на 2-ю. Максимальная скорость позволяет переключение на 2-ю.
Кнопа Kick Down рабочая, снимал прозванивал. На масле, после замены, отъездил 30 тыс. км. Уровень в норме, масло тоже.
Положение переключатель E-S на коробке, на данную ситуацию, никак не влияет, но переключатель работает.
Собственно, Kick Down работает, но как бы не в полном объеме. При обгоне не гуд.
Что смотреть и что может быть.
Сообщение отредактировал Chikale: 15 May 2009 - 13:38
