На крышке багажника нашел контакты под лампочку.Напряжения на них нет.Куда копать? что делать.Я машину взял а подсветки уже не было...
Фонарик освещения багажника...
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2009 - 15:54
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2009 - 16:38
Видимо, обрыв провода искать. Выключатель подсветки багажника живой ?
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2009 - 17:04
Живой!А может где-то соединительные фишки есть?Видимо, обрыв провода искать. Выключатель подсветки багажника живой ?
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2009 - 17:07
Про фишки не знаю, попробуй посмотреть провод у левой петли крышки багажника - не переломился ли.
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2009 - 17:29
Провода целые.Про фишки не знаю, попробуй посмотреть провод у левой петли крышки багажника - не переломился ли.
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2009 - 17:59
Они внутри могут быть обломаны при целой изоляции. Дальше провода выходят за спинкой задней сидушки.Провода целые.
Кстати, один из проводов - масса. На контакте лампочки есть масса (как подтверждение, что провод у петли не обломан) ?
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2009 - 20:12
У меня тоже был провод обломан. Вроде, целое все, света нет. Обрыв ищи методом перегибания шелковой трубки. Сразу почувствуешь, если он есть.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2009 - 20:45
А еще могут концевик включения подсветки багажника под сигнализацию приспособить.
У меня по крайней мере так. Подсветка багажника не работает из за того, что концевик для сигнализации задействовали.
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2009 - 22:26
Почему?!. У меня концевик багажника тоже под сигнализацию приспособлен. Свет работает прекрасно, сигналка тоже. Ведь главное, контакт замкнут или разомкнут. На сигналку просто дополнительная цепь к этому концевику идет.А еще могут концевик включения подсветки багажника под сигнализацию приспособить.
Сообщение отредактировал Влад_77: 15 May 2009 - 22:27
