бендикс или втягивающее?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Slons
Slons
  • Cообщений: 10
    W123, 200D, 1977
Отправлено 15 May 2009 - 19:15
Не нашёл в поиске ответа, и потому:
При заводке цепляет маховик на пол-оборота, потом слышен "жжжжж"
Всё чаще просто "жжжжж"
снял стартер, разобрал
Деффектовка:
Бендикс восстановленный (Батька ещё делал) рукой вращается в одну сторону, в др. с якорем
Втягивающее относительно новое (1,5 года), внутренняя втулка сухая с ржавчиной
Втулки в хорошем состоянии
Моё:
1 Может при хорошей нагрузке бендикс проскакивает (ролики износились..)
2 Втягивающее смазать и всё гуд
Нехочу брать китайское или "бразильское" Г... Другого бендикса не нашёл
Ещё: какой смазкой что мазать (графитной и т.д.) ?
Если можно поскорей
Спасибо всем!
w123
200D
1977
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 15 May 2009 - 19:24
Бендекс заменгить, хотя где то описывались случаи его разбора (надрезами по кругу) и его промывки - говорят помогает.
#3 ОФФЛАЙН   mers80
mers80
  • Cообщений: 168
Отправлено 15 May 2009 - 19:35
Деффектовка:
Моё:
Если можно поскорей
Спасибо всем!
Привет! У меня отец тоже бендикс восстанавливал, но потом купили новый , незнаю, по моему Турция (качество как оригинал) работает без проблем примерно 5 лет , правда и цена огого . А в твоем случае неисправен бендикс !!!!!!!
оливковый металлик , почти ручная сборка, 200 D W123 1980 декабрь , WDB 12312010237692
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 May 2009 - 20:43
И что - рукоятку заводную приварить :gigi: ? У меня стоит бразильский - работает(сам не пойму - почему?).
