дaтчик температуры Ke
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 20 April 2009 - 13:38
124 2.3 89 года много чего поменял а расход остался лошадиный около 25л.недавно выеснелось что на датчик температуры КЕ (2 КОНТАКТА)не идет питание.подскажите куда копать.cпасибо)))))))))))и влияет он на расход
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 April 2009 - 15:12
karamba
Машинку вот тут :
пропиши.
Нет там никакого питания (и не вздумай подавать). :D
Тему в "КЕ..." переношу, там ответы ищи.
#3 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 20 April 2009 - 17:21
karamba
Машинку вот тут :
пропиши.
просто когда скидываеш с датчика провода при любой температуре двигла,ничего не изменяется в работе дигателя,должно ли???
Сообщение отредактировал karamba: 20 April 2009 - 17:23
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 April 2009 - 17:28
Нет, не должно. На холодном моторе датчик обогащает смесь.
Вот характеристика ДТОЖ :
http://www.oldmerin....h...c=811&st=11
Это сопротивление каждого вывода относительно корпуса датчика.
Пользуйся поиском - через тему про ДТОЖ пишут. :D
#5 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 20 April 2009 - 17:38
можно ли перепутать провода????спасибо
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 April 2009 - 17:41
Можно. :D В смысле, что это ничего не изменит - там два одинаковых резистора с одинаковыми характеристиками.
А для диагностики датчика это полезно : измеряешь сопротивление каждого вывода при определенной температуре и сравниваешь (должно быть одинаковым).
#7 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 20 April 2009 - 17:51
а я дурак не относительно корпуса а между собой мультитестером мерил тоже сопративление менялось
Сообщение отредактировал karamba: 20 April 2009 - 17:53
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 April 2009 - 17:54
При этом резисторы просто последовательно включены. :D
#9 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 20 April 2009 - 18:04
спасибо))))))))))))))))
#10 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 15 May 2009 - 21:13
подниму тему...
должны ли происходить изменения при снятии разъёмов с ДТОЖ на горячем двигателе на ХХ??
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#11 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 16 May 2009 - 00:49
подниму тему...
написано же что не
должно
Сообщение отредактировал karamba: 16 May 2009 - 00:54
#12 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 16 May 2009 - 00:57
датчик тут не причем...сними мозги покатайся без них
хотя врядли что изменится у тебя..дозатор это ,как в принципе и у всех
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#13 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 16 May 2009 - 02:13
промыл дозатор,отрегулировал винтом ЭГРД налив форс 180 мл на канал,вот тока диф.давление не мерил,а расход 20 так и остался без пробок в спокойном режиме.свечи не черные, не коптит стабильно работает-мистика.............
