Привет, форумчане! Накрылись оба стеклоса на купе (новые стоят по 7500 р. + моторы по 10500 р.). Душит жаба!
Решил скроить, и вот что получается.
Заказал на заводе два зубчатых сектора + две шестерни. Сделали, закалили, зацементировали. Осталось приварить и посмотреть что получится. За всё отдал 5500 р. Пока приваривать некогда, как сделаю - продолжу!
Жду ваших мнений.
P.S. Это первый пробный фотоотчёт, прошу сильно не жечь
далее-вот собранный мех-м шестерня меняется просто-снимаешь крышку мотора,прокладку,стачиваешь точечн.сварку и выбиваешь шестерню. при сборке пришлось подтачить 2 пластм.бобышки на моторе-нов.сектор получился чуть толще,и его зажимало между мотором и мех-м. при установке лучше выставить сектор в среднее положение-проще пихать
родные стояли на заклёпках поэтому пришлось от двери отсверливать,потом поставил на 3 болтика6-ки,гаечки изнутри,рука норм.пролезает,ну и самый гемор-регулировка,положений куча,провозился часа 3,но пока желаемой лёгкости не добился-по отдельности всё легко а вместе туго ходит.пока собрал-надо думать как регулировать,похоже дело в направл.стекла.
Сообщение отредактировал den717: 23 May 2009 - 22:01
