Замена подушек подрамника и Ш.С.
Сообщений в теме: 46
#1 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 15 May 2009 - 22:18
Ptaha725 сегодня мучил W202, а я фотал.
Что мы имеем изначально: W202, запчасти и пока живого ptaha725
Естественно, развальные болты пришлось уговаривать болгаркой.
Теперь о подушках. Отворачиваем обе передние, башка на 19. Отпускаем задние на 2-3 витка.
Сразу видно, что выдавить подушку снизу неудастся, так как она развалилась на составные части.
Поэтому, наружную обойму подушки "тупо" выбиваем зубилом, без проблем.
Почувствуйте разницу!
Места вполне достаточно.
Предварительно мажем новую подушку мылом, в данном случае использовали пасту для рук. Маслом категорически нельзя.
Отжимаем монтажкой балку и вставляем подушку.
Под балку ставим упор, в данном случае стойку, и опускаем на неё подъёмник. Под весом автомобиля подушка встаёт на место.
Ставим новый крепёж, и дело в шляпе!
О Ш.С.
Откручиваем болт на 22.
Вывешиваем кулак с помощью любой проставки, заодно смотрим состояние всех рычагов, если кулак пружинит наверх за счёт сайлентблоков, то рычаги в отличном состоянии. Если нет, пора готовиться к замене рычагов.
Берём голову на 30 с удлинителем и сильными и точными ударами выбиваем старые Ш.С. (придётся немного отогнуть пыльник).
Берём голову на 32, вставляем в неё Ш.С. Пыльник плотно входит во внутрь головы, а сама голова чётко упирается в наружнюю обойму Ш.С.
За пару-тройку ударов Ш.С. на месте. Главное смотреть, чтобы Ш.С. не перекосило в головке, иначе можно повредить пыльник.
Прокачные штуцера пришлось отогревать газовой горелкой. Результат почти 100%.
Всё это можно проделать и на коленке, с помощью домкратов, досочек.
Главное не забывать о технике безопасности!
Итог: замена задних рычагов, передних подушек подрамника, задних амортизаторов, Ш.С., втулок и стоек стабилизатора (перед, зад).
8 часов работы (всё под болгарку) и замученный ptaha725.
P.S. Огромное спасибо в подготовке материала JenyaS.
К модераторам: если фотоотчёт сделан неправильно, просьба указать на наши ошибки - исправимся :smile:
всё продано....
#2 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 16 May 2009 - 00:17
Молодцы, достаточно понятно :applause:
Мне, возможно скоро предстоит, такая же процедура.
#3 ОФФЛАЙН   leonid8511
leonid8511
  • Cообщений: 40
    w210
Отправлено 16 May 2009 - 15:06
спаибо за фотоотчет, как менять подушки подрамника хоть понял, а то собирался всего его снимать...
e280 w210 96г.
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 17 May 2009 - 00:21
Замученный,но счастливый :D !Здорово получилось!
#5 ОФФЛАЙН   egikkk
egikkk
  • Cообщений: 11
Отправлено 17 May 2009 - 18:00
классный фотоотчет:),а Ш.С. это плавающий который сальник?
#6 ОФФЛАЙН   egikkk
egikkk
  • Cообщений: 11
Отправлено 17 May 2009 - 18:02
для новичка в этом деле:) обьесните пожалуста,что делают на предпоследней фотке?:)
#7 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 17 May 2009 - 18:25
классный фотоотчет :) ,а Ш.С. это плавающий который сальник?
он самый
всё продано....
#8 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 17 May 2009 - 18:29
для новичка в этом деле :) обьесните пожалуста,что делают на предпоследней фотке? :)
если при прокачке тормозов не откручивается прокачной штуцер,то суппорт вокруг него надо погреть газом-тогда он отвернётся(это к подвеске не относится)
всё продано....
#9 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 17 May 2009 - 23:05
Отличный фотоотчет, особенно про передние подушки подрамника. Больная тема для владельцев мерседесов. Многие пытаются во избежание стуков подкладывать резинки не заменяя с/блоки.
Про так называемый плавающий с/блок правильно сказали не перекосить. Сам однажды по неопытности не только пыльник повредил, нои обойму замял. После начал пользоваться оправкой.
W124 200D 601.912 5МКПП
#10 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 19 May 2009 - 07:53
а я когда менял подушки передние, у меня они тоже не сели на 1 см примерно... сто мне сейчас делать? под весом машины они не садятся!!! посоветуйте ченьть? их может снять и поставить еще раз? получится у меня сие действие?
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
#11 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 20 May 2009 - 00:11
откручиваешь болт,домкратишь подрамник под подушкой-но чтоб она в" домкрат" не упиралась и двумя монтажками давишь с 2 сторон на подуху вниз,опираясь в кузов.должна дойти,если нет-отпускай крепёж ставь оправку между кузовом и подушкой(можно подобрать подшипник ступичный типа от восьмёрки передний) и весом машины дожимаешь.Изображение так должна сидеть.
всё продано....
#12 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 20 May 2009 - 08:37
должна сидеть.
а возможно ее смазать чем-нибудь??? чтоб ей полегче было залазить туда!!!
#13 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 20 May 2009 - 08:42
мылом нада мазать
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#14 ОФФЛАЙН   Akella
Akella
  • Cообщений: 125
Отправлено 22 May 2009 - 22:11
БОЛЬШОЕ спасибо за фотоотчет!!!
W210 E280 4 matic 00' М112.921 722.665
W124 E220 111.960 HFM 4АКПП 94' темн.вишн.
W124 200E 102 2.0 4МКПП 87'
#15 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 22 May 2009 - 22:56
всегда пожалуйста :mrgreen: кстати тут от бедности перепрессовал сайленты себе в задних рычагах,цена вопроса 50 ойро!за резинки,скоро выложу.
всё продано....
#16 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 01 June 2009 - 04:08
на выходных пробовал допихать подушки, по методу с двумя монтажками...
нихрена не получилось, как только не давил на подушку, плюнул на это дело, решил что ближе к осени куплю новые и поставлю в сервисе...
на пол сантиметра сели!!!
#17 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 05 July 2009 - 17:27
Люди, как отодрать развальный рычаг? В том месте где он крепится к подрамнику - пришлось отпилить болгаркой, а другой край - винт открутил, как ни бил по нему как ни колотил - не вылезает. Пробовал съемник запихнуть туда - не влезает... Все руки сломал. Помогите! Ё
W124/200E/1988г.в./102963мотор/KE-Jetronic /5 ст.МКПП
#18 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 05 July 2009 - 20:51
бить надо по кулаку куда рычаг конусом впрессован,можно через проставку,рычаг при этом должен быть полностью вынут со стороны подрамника (чтоб свободно болтался на шарике)
всё продано....
#19 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 05 July 2009 - 22:15
Со стороны подрамника я его отсоединил, висит на шарике, но по кулаку никак не добраться чтоб ударить, там же шруз, и трос стояночного тормоза, туда даже маленьким молоточком не подлезть, не то что размахнуться. Если тока железяку какую нибудь на конус этот торчащий положить и по железяке колотить, завтра попробую...
#20 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 05 July 2009 - 22:25
На 123 б кто выложил. Хотя там я так полагаю они меняются проще
