Развальный рычаг выбил! Слава Богам! Но вот теперь решил тоже заменить плавающий сайленблок. Взял как здесь написано головку на 30, и нифига он никак не выбивается... И удары сильные, что аж машина с пеньков чуть не сваливается, но засел гад... ВД 40 залил, кисло всю ночь, с утра опять бил-бил - не выбил. В принципе посмотрел да вроде живой он еще пока, только вращается на шарике довольно таки легко, но не болтается. Новый шевелится намного туже. Как определить надо ли его менять или нет? Просто по всей видимости ему уже 20 лет как и машине, а я раз залез, раз разобрал все - так уж думал заменить...
Замена подушек подрамника и Ш.С.
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 July 2009 - 21:45
W124/200E/1988г.в./102963мотор/KE-Jetronic /5 ст.МКПП
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 July 2009 - 22:18
раз уже бил-бил,то надо добивать!!! ессно на пеньках резкости удара не получится-тогда так:надставкой(а если "целкость" есть то просто молотком) выбиваешь середину,а обойму зубилом краюшки подзамни,и головкой.главное его стронуть-дальше легче пойдёт.и пыльник сдери-он пружинит слегка.кожух торм.диска аккуратно отогни он мешает прямой удар наносить.
всё продано....
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2009 - 09:53
у меня оправки есть для выпрессовки болтом заказывал специально у токаря но выбиваю все равно головкой быстрее и проще.Раз колотил полюбому надо доделывать резинка то размочалилась небось
Сообщение отредактировал mouse733: 09 July 2009 - 09:53
Ваз 21214
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 July 2009 - 22:35
Я у себя ШС снимал съёмником. З****лся...это мягко сказано. На левом чтобы болт крутить пришлось делать рычаг сантиметров 70. Правый более легко пошёл. ЗАкисают они там намертво.
Чтобы определить когда надо менять - вот фотки для наглядности:
Сообщение отредактировал sid: 15 July 2009 - 22:46
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2009 - 22:45
Фотоотчёт отличный! Спасибо!!!
Как расшифровывается ШС и О.Ш.С. ?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 07 December 2009 - 22:48
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2009 - 22:59
[/quote]
лично я таким вопросом никогда не задавался-говоришь ш.с. и все понимают,но я его называю"плавающий сайлентблок",может-Шарнирное Соединение" или сайлентблок.хотя сайлентблоком называется деталь где внутр.и наружняя обоймы металлические а между ними резина.да и сайлентблок в принципе шарнир.
Сообщение отредактировал den717: 07 December 2009 - 23:14
всё продано....
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2010 - 23:59
Безгеморройный способ замены заднего подшипника и плавающего сайлента
http://www.oldmerin....mp;#entry880521
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2011 - 15:26
Можно вопрос? Подскажите пожалуйста, а вот у вас в комплекте с сайлентами были эти резиновые прокладки, те что на болтах???Что они из себя представляют и какую роль играют...просто у меня зад машины кидает, но передние сайлентблоки подрамника новые и без этих прокладок, а кузов относительно рамы всё равно гуляет и живёт своей жизнью!!!Почему???он самый
Сообщение отредактировал Paxanthebest: 05 May 2011 - 20:15
WDB1240211B586453, 102963.10, Е200, KE-Jetronic, 1991- бедная мафынка
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2011 - 23:10
Подскажите пожалуйста,собрался менять ШС(плавающий сайлентблок, он же сложный) на w124,601 двиг. Достаточно ли будет открутить болт крепления к нижнему рычагу для замены (появится ли достаточное пространство) или нужно снимать рверхний и реактивный нижний рычаг, уж больно тесно там, не размахнешься чтоб выбить старый??? Да,как всеже правильно его запресовывать, в 32 головку не лезит ШС.... И последний вопрос,надо смазывать сам ШС и посадочное место мылом или чем-нить еще???
w124;1989;2,0D;601912
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2011 - 19:03
Сделал замену ШС. По первости повредил сальник (резиновое уплотнение) при установке в нижний рычаг... можно ли оставить так (как долго прослужит ШС) или необходимо заменить???? И как правильно надо было устанавливать рычаг,???
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2011 - 19:15
модератор сам на W140 менял и подушки и ШС - мягко скажем замучалсяК модераторам: если фотоотчёт сделан неправильно, просьба указать на наши ошибки - исправимся
отчет отличный . особенно порадовало нововведение - фото мастера "ДО" и "ПОСЛЕ" раньше никто не публиковал спасибо. позже копию сделаю перенесу в фотоотчеты
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2011 - 20:14
Это не сальник-это пыльник сайлента...он прослужит,но естественно меньше, туда забьётся пыль и грязь, он высохнет изнутри, резина испортится быстрее...можно было снять пыльник, запресовать, потом одеть(он там держится на 2-ух кольцах-стопорах)Сделал замену ШС. По первости повредил сальник (резиновое уплотнение) при установке в нижний рычаг... можно ли оставить так (как долго прослужит ШС) или необходимо заменить???? И как правильно надо было устанавливать рычаг,???
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2011 - 22:27
15-е фото самое наглядное (простите неудержался)
W124, M102 230E, KE-Jet, 5-МКПП, 1987 г.в.
Nissan Laurel '93 C34/RD25DE
Мужество...честь... отвага...- вот три признака моего алкогольного опьянения
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2011 - 22:52
Достаточно открутить нижний рычаг. ШС и не должен влезать в 32-ю голову.Влезает только пыльник,а голова упирается в наружнюю обойму ШС. Только пыльник предварительно обильно смажь мылом,чтобы легче влез в головку.Посадочное место можно также смазать(любой смазкой). На самом деле,всё не так уж сложно.У меня рука уже набита(работа такая),и замена занимает минут 20.Подскажите пожалуйста,собрался менять ШС(плавающий сайлентблок, он же сложный) на w124,601 двиг. Достаточно ли будет открутить болт крепления к нижнему рычагу для замены (появится ли достаточное пространство) или нужно снимать рверхний и реактивный нижний рычаг, уж больно тесно там, не размахнешься чтоб выбить старый??? Да,как всеже правильно его запресовывать, в 32 головку не лезит ШС.... И последний вопрос,надо смазывать сам ШС и посадочное место мылом или чем-нить еще???
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 May 2011 - 08:17
Всем огромнейшее спасибо за советы и подсказки!!!! Предстоит замена еще и на другой стороне, там надеюсь обойдется все без эксцессов!!! У меня выбить ШС не удалось, даже брал кувалдометр хороший,замучался,пришлось ручной горелочкой греть,сразу вылетел!
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 May 2011 - 22:10
Спасибо еще раз!Заменил на другой стороне,смазал обильно пыльник мылом,зашел как миленький в 32 головку и далее как описывалось,ну и с учетом былых ошибок!!!! Всем огромнейшее спасибо за содействие!Отличные отчеты и замечательная помощь начинающим таким как яДостаточно открутить нижний рычаг. ШС и не должен влезать в 32-ю голову.Влезает только пыльник,а голова упирается в наружнюю обойму ШС. Только пыльник предварительно обильно смажь мылом,чтобы легче влез в головку.Посадочное место можно также смазать(любой смазкой). На самом деле,всё не так уж сложно.У меня рука уже набита(работа такая),и замена занимает минут 20.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 June 2013 - 23:28
Вот как меняют по уму -
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2013 - 21:03
так делать-ума не надо,надо просто приспособы.Вот как меняют по уму -
И на машине так сделать невозможно
всё продано....
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 June 2013 - 23:27
Есть приспособы,и на машине снять можно,но стоимость до 500 зелёных фирма JTC делает .Хотя токарю по размерам с подушки,подрамника сделать-раз плюнуть
Сообщение отредактировал MYKOLA: 21 June 2013 - 12:18
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 July 2013 - 02:48
я вчера с такой же проблемой столкнулся.около часа болт из с\б рычага выкручивалЛюди, как отодрать развальный рычаг? В том месте где он крепится к подрамнику - пришлось отпилить болгаркой, а другой край - винт открутил, как ни бил по нему как ни колотил - не вылезает. Пробовал съемник запихнуть туда - не влезает... Все руки сломал. Помогите! Ё
короче сначала болт сорвал рычагом большим,а потом никак не мог его вытащить,потому что втулка внутренняя на с\б дюралевая и со временем окисляясь какуюто белый налет дает,который намертво болт фиксирует,фото приложу
Были новые рычаги но не было ни дрели ни болгарки пришлось болт крутить и крутиь пока не перетерло эту дрянь
А вообще если взялись за заднюю подвеску-всегда имейте с собой дрель со сверлами и болгарку,ну и для запресовки хорошие тиски или пресс с точно подобранными оправками
Из личного опыта-кувалда только на крайняк
Да и ш.с. в 32 головку очень не охотно входит,я когда на второй стороне менял снял край пыльника с наружнего края ш.с.-так точно его не порвет
Ну и рабочая буханочка!
