подкачка 124
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   ПАВЛИК
ПАВЛИК
  • Cообщений: 33
Отправлено 16 May 2009 - 13:59
есть проблема, на 124 универсале постоянно пробиваются яйца( они же груши, они же накопители) и зад становится очень жестким. Меняю третюю пару с переодичностью в пол года(((( в чем беда?
МЕРСЕДЕС 124TD
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 May 2009 - 22:46
регулировку высоты проверь! при сильно задраной корме их и чаще пробивать будет! и естественно если ставишь б/у или новое не пойми что, то тот же результат!
#3 ОФФЛАЙН   olegmer124
olegmer124
  • Cообщений: 112
    W124, E220Т,1995
Отправлено 05 February 2010 - 19:19
Привет! А если пружины жесткие стоят, то на сколько хватит гидроаккумов? Года 2 назад поменял задние пружины, у тех, что стояли, нижний виток был отломан. На езду, замечу, это не сказывалось(надо было не менять), короче, поменял, задок поднялся и наверное на 3 день езды застучало, но не сильно , так, по ямкам. Ездил я гдето полгода, потом начал копать, копал месяца 2. Перебрал всю заднюю подвеску(сайленты)-не помогло. Один чел сказал, что гидроаккумы навернулись и разбились шаровые на мортерах-----так оно и оказалось. Взял все БУ на АВТОПРИВОЗЕ-у нас в МИНСКЕ, поменял. Когда менял, сказали, что пружины стоят жестковатые, так вот почти год езжу и не знаю - целые ли гидроаккумы. Как проверить?Расстояние между верхом колеса и аркой как и после замены. Загружал гдето 350 кг- жидкость из бачка уходила в систему, но задок проседал, не оставался на том уровне как в ненагруженном состоянии. И вопрос еще - когда загрузил "аппарат" ск-ко жидкости должно убегать в систем, ну даже если линейкой мерить по бачку с Z-HM -ом. Извините за напряг, но очень надо узнать. Спасибо заранее!!
W124/E220T/1995 г.в. уже 7 лет.
#4 ОФФЛАЙН   olegmer124
olegmer124
  • Cообщений: 112
    W124, E220Т,1995
Отправлено 07 February 2010 - 15:42
Прокомментируйте же, ПЛИИИИЗ!
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 February 2010 - 01:28
на сарай надо ставить свои пружины. они намного мягче седановских. вполне может быть проблема в этом(разбитые шары). гидроакумуляторы лучше брать новыми. дорого, но зато раз и навсегда.
#6 ОФФЛАЙН   olegmer124
olegmer124
  • Cообщений: 112
    W124, E220Т,1995
Отправлено 10 February 2010 - 16:48
Спасибо! Алексей.
#7 ОФФЛАЙН   olegmer124
olegmer124
  • Cообщений: 112
    W124, E220Т,1995
Отправлено 18 March 2010 - 14:50
Привет! Поставил вчера универсаловские пружины-они реально мягче! ход плавный, не то что было до этого, но задок опустился заметно.
#8 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 18 March 2010 - 18:26
поищи в разделе "подвеска" регулировку высоты краном - были темы и описание регулировки.
И будет тебе счастье))
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#9 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 19 March 2010 - 11:45
Я вообще слышал мнение что незагруженный универсал помягче будет седана, как раз из-за того что пружины мягче а гидроаккумуляторы в работу ещё не включены.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#10 ОФФЛАЙН   olegmer124
olegmer124
  • Cообщений: 112
    W124, E220Т,1995
Отправлено 19 March 2010 - 14:16
Мне кажется, что аккумуляторы всегда в работе. А вот краном надо поднять немного, если он конечно рабочий, потому что на жестких пружинах до замены на нормальные загружал багажник кг так под 200, то жидкость из бачка не ушла, авто просто просел и все.
#11 ОФФЛАЙН   olegmer124
olegmer124
  • Cообщений: 112
    W124, E220Т,1995
Отправлено 19 March 2010 - 14:17
Спасибо! Да читал, читал про все это, поэтому с пружин и начал.
#12 ОФФЛАЙН   Datosha1984
Datosha1984
  • Cообщений: 23
    w124,200te,1988
Отправлено 09 January 2014 - 23:21
всем привет,извиняюсь что влез в эту тему,,как заменить жидкость во всей системе подкачки,парит шланг на аморте надо бы заменить,и с насоса который из гбц торсит парит масло как его перебрать и как граммотоно слить старую жидкость...????
#13 ОФФЛАЙН   Datosha1984
Datosha1984
  • Cообщений: 23
    w124,200te,1988
Отправлено 09 January 2014 - 23:22
w124 102 230te 1988г.в.
