Стартер или ...
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 16 May 2009 - 18:45
Привет всем! Есть проблема, необходим совет.
Машина завелась нормально, покатался и заглушил. После чего при попытке завести услышал щелчки реле, но стартер не вращал..
Ранее была подобная проблема, помогла переборка стартера, без замены запчастей (щетки хорошие, прилегают, механика в норме).
Вобщем решил что все таки реле + почитал темы на форуме.
Сегодня купил втягивающее, поставил, проблема та же..
Вобщем на старом реле щелчки не постоянны, иногда при повороте ключа только жужжит насос. На новом постоянны, как показалось :-)
при проверке обычным подключением проводов стартер крутит (без нагрузки) втягивающее работает. Не аккумулятор, напряжение на нем 11.8 и при включении замка в режим стартера звук работы насоса не меняется.
Грешным делом думаю на проблему с двигателем, АКПП и проверить заведя с толкача не могу. Провернуть маховик тоже нечем..
Кстати, вариант лягушки коробки отбрасываю, т.к. Слышен звук реле..
Вобщем не знаю че делать, куда копать.. Хоть пофлудите :-)
__________________________
Максим
MB 230 W 124 АКПП 1986 г.
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 16 May 2009 - 18:53
Это какое - обычное?Проводком с +12В на контакт втягивающей катушки пробовали?И что происходит?
#3 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 16 May 2009 - 19:17
Да, с клемы аккумулятора на катушку. Щелчок реле, искры и реле втягивает. Оно работает!
Максим
#4 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 16 May 2009 - 19:22
Но это при снятом стартере :-(
в прошлый раз пробовал на установленном, искры, щелчок, но стартер все равно не крутился. Может все таки попробовать зарядить аккумулятор? Вот думаю, должен же бензонасос медленнее жужжать при включении стартера...
Максим
#5 ОФФЛАЙН   zony
zony
  • Cообщений: 62
Отправлено 17 May 2009 - 00:00
У меня недавно была такая же трабла, это контактная группа на замке зажигания, или внутри самого механизма замка какой то косяк.
Думал что стартер, сняли, перебрали стартер, смазали(было всё сухо), поставили, ноль эмоций, щелчки, не заводится, втягивающая в порядке. Разобрали замок, а там ппц, всё расфигачено, пока на время починили, и всё работает.
Ищу вот щас себе замок в хорошем состоянии с живой контактной группой и исправной личинкой с хотя бы одним ключом.
Mercedes Benz CLK 230 KOMPRESSOR W208
Блог на Drive2
#6 ОФФЛАЙН   grekov
grekov
  • Cообщений: 1
Отправлено 18 May 2009 - 03:03
:bangheat:
П-Т ВСЕМ !!! в общем проблема со стартером.аккумулятор заряжен .пятаки на втягивающем тоже ОТЛАЖЕНЫ. ЕЛЕ_ЕЛЕ крутит движок. со слов спеца ТО полное он сделал. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ ТАК ПАРИТЬ МОЗГИ НА ДИЗИЛЕ W123.ТОЛЬКО КУПИЛ ,И ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ЗА ДВИЖОК СТОИТ КРОМЕ ОБЪЁМА,СОСЛОВ 2.4,стартеру хватает духа только на холодную до заводки,ПОТОМ ПИПЕЦ..
Сообщение отредактировал grekov: 18 May 2009 - 03:12
#7 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 May 2009 - 01:41
Ну отпишусь по своей проблеме
вобщем пришлось снова разбирать стартер и вскрывать щеточный узел...
подтирка щеток, шлифовка пластины крепления (через которую идет минус, а она была очень бита коррозией) решили проблему
стартер работает шо новенький :super:
Максим
#8 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 May 2009 - 01:44
:bangheat:
ну попробуй посмотреть на состояние самого стартера внутри.. те же щетки, почисти ротор, статор от грязи. можно также 0-кой пробежаться по ротору аккуратно
вот тут-то стартеру сил и прибавится.. ну если он конечно не коротит :redface:
Максим
#9 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 20 May 2009 - 02:34
а можно вот так наколхозить, http://www.oldmerin....showtopic=48168
