Там есть маленькие красные точки на кнопачках (показывают в каком кл-выкл положении) диве негорят есть способы ремонта? перепайать может чего?
Индикатор состояния (вкл-выкл) на кнопках кондея
Автор
Gromootvod
, 16 May 2009 19:37
Сообщений в теме: 2
Отправлено 16 May 2009 - 19:37
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
Отправлено 21 May 2009 - 09:38
Скорее всего надо пропаивать блок управления печкой. Маловероятно что сгорели два светодиода.
Отправлено 21 May 2009 - 09:58
Таки горят.Маловероятно что сгорели два светодиода.
Угу, аккуратно разбирай кнопку, меняй светодиод. Светодиод имеет полярность, включишь неправильно - гореть не будет. Замерь на кнопке (когда светодиод должен гореть) куда подается плюс на питание светодиода, потом для проверки правильности включения светодиода можно подать 12 вольт от любого внешнего источника, чтобы убедиться, что светодиод загорается. Диод паять строго туда, где был запаян (там еще гасящий резистор в кнопке есть).есть способы ремонта? перепайать может чего?
