Помогите пожалуйста! Машина глохла на скорости, поменял бензонасос (купил новый)и фильтр, всё рабочее, но машина перестала заводится.
При осмотре оказалось, что под диском расходомера воздуха много бензина, и в двигатель бензин тоже стал поступать.
В чём причина? Заранее всем спасибо! У меня W124E260 1990 года, если не ошибаюсь, то на машине стоит K-Jetronic (механический)
Бензин в расходомере вохдуха и двигателе
Отправлено 16 May 2009 - 21:02
Отправлено 16 May 2009 - 22:10
Бензин в расходомер может попасть только через плунжер дозатора. Очевидно, большой износ в плунжерной паре. Ездить так опасно!!!
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
Отправлено 17 May 2009 - 13:56
100% плунжерБензин в расходомер может попасть только через плунжер дозатора. Очевидно, большой износ в плунжерной паре. Ездить так опасно!!!
W124 М103940 2.6 Ke jet 1985г 5МКПП люк, бежевая кожа, webasto, серый хамелион-погиб окончательно...очень жаль...
W124 M111960 2.2 1993г 5МКПП люк, кондей, чёрный-продан
W140 M119971 4.2 1992г АКПП-722.366 разбит и разбирается на запчасти
W140 M119980 5.0 1996г АКПП-722.620 Long.
898-714-два-два-три-три-три Владимир.
Отправлено 17 May 2009 - 18:25
Спасибо всем!!! попробую достать плунжер и гальванизировать его, думаю должно помочь.
Отправлено 17 May 2009 - 19:28
там ведь сальник есть,может в нём дело?
Отправлено 18 May 2009 - 09:43
и колечки что на буксе стоят влияют на герметичность
Отправлено 21 May 2009 - 13:08
Сальник защищает только резьбу втулки. К герметичности плунжера на работающем авто он не имеет никакого отношения!там ведь сальник есть,может в нём дело?
