Проверк соленоидов распредвала
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 10 September 2009 - 20:47
По ремонту дошел до снятия распредвалов (речь идет о двух центральных) на которых звездочки сидят на соленоидах. Беру звездочку рукой и свободно с небольшим усилием проворачиваю звездочку и по часовой и против часовой в пределах ее хода помоему 30 градусов. а вот вторая звездочка на втором рспредвале не проворачивается так люфтит на пару милиметров. так вот вопрос какой из них работает правильно а какой нет.
W140 S600Long V12 AMG
двигатель 120980-12, LH-Jetronic, 1992г. Солнечногорск, МО
W140 S500Long V8 AMG
двигатель 119, 1995г. Солнечногорск, МО
W168 A160
двигатель ---, 1998г. Солнечногорск, МО
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 10 September 2009 - 21:06
на впускном должна свободно крутиться,на выпускном не знаю-у меня тока на впуске стоит.
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 10 September 2009 - 21:08
У меня тоже только на впускных левый и правый, так вот правый проворачивается, левый нет. Тоже наверное влияет на работу двигателя. Интересно пробую вытягивать соленоид руками не каких изменений на обоих
Сообщение отредактировал stawross: 10 September 2009 - 21:12
W168 A160
#4 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 10 September 2009 - 21:27
Может кто знает должна ли звездочка реагировать на ручное вытягивание соленоида, если да то как. У меня не какой реакции
W168 A160
#5 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 10 September 2009 - 21:33
об этой штуке речь?
#6 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 10 September 2009 - 21:36
об этой штуке речь?
Да именно
W168 A160
#7 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 10 September 2009 - 21:41
шестерня я думаю заклинила,этот соленоид ,как ты его называешь,под действием магнита вытягивается и открывает масляный канал ,масло под давлением перемещает на шлицах внутреннюю шестерню,которая в свою очередь поварачивает наружнюю.где то произошло подклинивание.на разборке копеечное дело
разбирай там все просто.(внутри саленоида болтик на 8,затем вот эта большая гайка на 30)
#8 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 10 September 2009 - 21:47
Ясность полная, интересно как влияет на работу двигателя, один не рабочий шестерня, а соответсвенно управление впуском
W168 A160
#9 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 10 September 2009 - 21:56
когда у меня не работала эта система по электр.причине-машина потупее была чем сейчас,но на холостых внешне никак не отражалось(по моим ощущениям)
всё продано....
#10 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 10 September 2009 - 21:58
включается на время при прогреве и больше ни когда.
в твоем случае была просто некорректная работа одной половины движка.я думаю практически ни как не выражалось.
#11 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 10 September 2009 - 22:01
Всем спасибо и удачи.
W168 A160
#12 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 10 September 2009 - 22:42
не уверен,у меня на бмв система vanos работала с 2000 оборотов улучшая тягу и т.д.системы похожи думаю на мерсе так-же
всё продано....
