По ремонту дошел до снятия распредвалов (речь идет о двух центральных) на которых звездочки сидят на соленоидах. Беру звездочку рукой и свободно с небольшим усилием проворачиваю звездочку и по часовой и против часовой в пределах ее хода помоему 30 градусов. а вот вторая звездочка на втором рспредвале не проворачивается так люфтит на пару милиметров. так вот вопрос какой из них работает правильно а какой нет.
Проверк соленоидов распредвала
Отправлено 10 September 2009 - 20:47
W140 S600Long V12 AMG
двигатель 120980-12, LH-Jetronic, 1992г. Солнечногорск, МО
W140 S500Long V8 AMG
двигатель 119, 1995г. Солнечногорск, МО
W168 A160
двигатель ---, 1998г. Солнечногорск, МО
Отправлено 10 September 2009 - 21:06
на впускном должна свободно крутиться,на выпускном не знаю-у меня тока на впуске стоит.
всё продано....
Отправлено 10 September 2009 - 21:08
У меня тоже только на впускных левый и правый, так вот правый проворачивается, левый нет. Тоже наверное влияет на работу двигателя. Интересно пробую вытягивать соленоид руками не каких изменений на обоихна впускном должна свободно крутиться,на выпускном не знаю-у меня тока на впуске стоит.
Сообщение отредактировал stawross: 10 September 2009 - 21:12
W168 A160
Отправлено 10 September 2009 - 21:27
Может кто знает должна ли звездочка реагировать на ручное вытягивание соленоида, если да то как. У меня не какой реакции
W168 A160
Отправлено 10 September 2009 - 21:41
шестерня я думаю заклинила,этот соленоид ,как ты его называешь,под действием магнита вытягивается и открывает масляный канал ,масло под давлением перемещает на шлицах внутреннюю шестерню,которая в свою очередь поварачивает наружнюю.где то произошло подклинивание.на разборке копеечное дело
разбирай там все просто.(внутри саленоида болтик на 8,затем вот эта большая гайка на 30)
Отправлено 10 September 2009 - 21:47
Ясность полная, интересно как влияет на работу двигателя, один не рабочий шестерня, а соответсвенно управление впускомшестерня я думаю заклинила,этот соленоид ,как ты его называешь,под действием магнита вытягивается и открывает масляный канал ,масло под давлением перемещает на шлицах внутреннюю шестерню,которая в свою очередь поварачивает наружнюю.где то произошло подклинивание.на разборке копеечное дело
W168 A160
Отправлено 10 September 2009 - 21:56
когда у меня не работала эта система по электр.причине-машина потупее была чем сейчас,но на холостых внешне никак не отражалось(по моим ощущениям)
всё продано....
Отправлено 10 September 2009 - 21:58
включается на время при прогреве и больше ни когда.
в твоем случае была просто некорректная работа одной половины движка.я думаю практически ни как не выражалось.
Отправлено 10 September 2009 - 22:01
Всем спасибо и удачи.
W168 A160
Отправлено 10 September 2009 - 22:42
не уверен,у меня на бмв система vanos работала с 2000 оборотов улучшая тягу и т.д.системы похожи думаю на мерсе так-жевключается на время при прогреве и больше ни когда.
всё продано....
