реле управления холостым ходом (рухх)-холостые обороты 1700
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   lector966
lector966
  • Cообщений: 37
Отправлено 28 March 2006 - 23:06
завожу машину - обороты плавно набирают 1700 и не падают.
сказали, что похоже на р.у.х.х., то что между моторным отсеком и стелом, т.к. коммутатор поменял, в двигателе что-то помыли связанное с воздухом :)
по всем известным мне программам получается что надо покупать оригинальную запчасть, 300 евро, если ошибусь - оставлю себе на память :)
есть ли у кого мысли или сама релюха?
002 545 40 32
Спасибо.
MB 126 500 SEC 1984, 117.963, использую с 1996 года.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 March 2006 - 07:56
мне кажется перед тем как тратить 300 евро, нужно понять что именно реле виновато, а понять это можно только полностью изучив систему управления ХХ и точно определить что наркылось. Это на самом деле не так сложно, но поковыряться придется в том числе и в ревизии трубочек и исполнительных механизмов на моторе (воздушных каналах)...
Например, я встречал на древнем 190-ом с АКПП такую систему:
стоит электроклапан который управляет пневмокалпаном.
В обесточенном состоянии электроклапан проводит вакуум, который попадает на пневомклапан и добавляет воздух при работе мотора.
Т.е. при обесточенном электроклапане обороты на ХХ без нагрузки выше, чем когда на клапан подано напряжение (он закрыт).
Штатное управление такое - клапан обесточивается когда селектор АКПП переводишь на передачу, т.о. эта система компенсирует нагрузку АКПП на двигатель ион не глохнет. Теперь представим что где-то провод обломался и тогда клапан всегда обесточен и на ХХ в нейтрали обороты будут допустим 1000, а при включении передачи 600.
Это примитивная система, а может быть и более продвинутая с поворотным регулятором ХХ, но это уже требует изучения кострукции...
ну или тупой способ найти реле на разборе посмотреть что с ним ничего не поменялось и уже дальше изучать...
#3 ОФФЛАЙН   lector966
lector966
  • Cообщений: 37
Отправлено 29 March 2006 - 20:41
спасибо, сегодня нашёл реле, завтра попробую поставить, может оно :)
#4 ОФФЛАЙН   Мерсер190E
Мерсер190E
  • Cообщений: 38
Отправлено 10 April 2006 - 09:33
Уважаемый мерсовод! у меня та же проблема! поделитесь - как в итоге все прошло? или пока не прошло? :)
190E 102.962 АКПП Темно-серебристый металлик 1989г. Просто мечта! :)))
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 April 2006 - 09:37
машины разные, все разное... я ж те ссылок кинул...
http://oldmerin.club...r=asc&start=398
#6 ОФФЛАЙН   Мерсер190E
Мерсер190E
  • Cообщений: 38
Отправлено 10 April 2006 - 10:45
машины разные, все разное... я ж те ссылок кинул...http://oldmerin.club/board/viewtopic.php?t=351&postdays=0&postorder=asc&start=398
Спасибо! :) Миш, да я уж эти ссылки перечитал, и вот ищу как пропаять реле :)))
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 April 2006 - 11:05
разбираешь и все места пайки пропаиваешь... там увидишь плохую пайку. одно плохо - качественно разобрать не получается :)
ну и обороты останутся выскокими, не будет только глюков типа обороты упали и загорелась лампа АБС
Успехов.
