мои симптомы
Сообщений в теме: 19
Опрос: как мне быть
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 29 March 2006 - 00:21
это как на заведенном двиготеле :
1)с утра заводится не сразу с 3-4 попытки,
2)у двиготеля звук дизеля (тарохтит)
3)загораеться лампа АБС при проезде по неровной дороге
4)мигает лампа износа колодок (иногда) колодки нормальные
5)при включении передачи на коробке в положение Д получаю три пинка (иногда)
6)при резком разгоне какойто звук и машина дергаеться рывками это только на 1скорости помоему ,ну сместа когда реско
7)кнопка кикдаун срабатывает мотор орет а скорость не меняеться
8)при 80км руль бьет как будто колесо не прекручено
9)на неровной дороге чтото стучит в подвеске с права
10)при тормажений чтото шокоет и постукивает в районе переднего легоко колеса
11)обе передние пружины сломаны в начале по 6-10 см. точьно не мерял
12)у люка сломаны салазки
13)лывый стеклоподьемник опускаеться ели ели
14)капот ,дверь не крашены только загрунтованы черным грунтом (вообщем не заметно )
зато музыка колбасит !
если бы не эти 14 пунктов я был бы счастлив просто
кто сто мне может сказать по отдельным пунктам (симптомы ,цены ремонта,или как ремонтировать)
Это мама так покаталась до того как мне мурзик достался ,и денег на ремонт Думаю мне не выделяться,все хочет мне мазду 6 купить , но думаю что это только мечьты, а папа говарит Все новае менял 4 года назад , ну папа у меня не молодой 65лет может поетому такой сам ездит на ауди 80 со съеденим ... (зыбчики на маховике) заводит ели как
и вчем прикол !!! СОБСТВЕННИК АВТО СЕРВИСА , а делать не хочет потомучто мерин новый как никак 1987 г :)
С УВАЖЕНИЕМ
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#2 ОФФЛАЙН   Dottore
Dottore
  • Cообщений: 689
    W124, 230Е, 1989
Отправлено 29 March 2006 - 00:28
не голосую, сам реши - 1 или 2, но только не 3.
Я бы мог привести здесь список проблем, которые всплыли по мере эксплуатации моего мурзика, историю попыток починить и перепочинить починенное кривыми ручками, и список фамилий тех уродов, что мастерами себя называют, но всё это тянет, если не на роман, то точно на повесть :)
Всё зависит от твоего отношения именно к этой машине. Задолбала - продай. Нравится - ремонтируй до опупения.
Машина - либо тупая железка, чтоб ездила,
либо же это почти одухотворенный механизм, который дышит одним с тобой воздухом. Какая из них - твоя, выбирай.
W124 230E M102 5-мкпп (1989) полночная синева (904)
W208 CLK230K Акпп (1997) черно-изумрудный металлик (189)
W201 2.3E М102 4-Мкпп (1983) синий лабрадор (312)
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 29 March 2006 - 00:31
машину жалко продавать ! как то прикипел
а денег у меня не так много , а если продам что куплюваз 2106 года 1999 . :(
#4 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 29 March 2006 - 00:37
Нормальная тачила!!! На бортах только осталось написать Париж-Дакар!!! :lau:
#5 ОФФЛАЙН   Dottore
Dottore
  • Cообщений: 689
    W124, 230Е, 1989
Отправлено 29 March 2006 - 00:46
Ну и нехрен тогда продавать:
1)с утра заводится не сразу с 3-4 попытки, - генератор? щетки?
2)у двиготеля звук дизеля (тарохтит) - натяжитель цепи?
3)загораеться лампа АБС при проезде по неровной дороге - датчик.
4)мигает лампа износа колодок (иногда) колодки нормальные - датчик.
5)при включении передачи на коробке в положение Д получаю три пинка (иногда) - про АКПП не знаю
6)при резком разгоне какойто звук и машина дергаеться рывками это только на 1скорости помоему ,ну сместа когда реско - возможно, связано с АКПП
8)при 80км руль бьет как будто колесо не прекручено - в подвеске все ли в порядке? диски, колеса в порядке?
9)на неровной дороге чтото стучит в подвеске с права - см. выше
10)при тормажений чтото шокоет и постукивает в районе переднего легоко колеса - см. выше
11)обе передние пружины сломаны в начале по 6-10 см. точьно не мерял - см. выше
12)у люка сломаны салазки - увы, около 200 уе новые. Искать бэ.у.
13)лывый стеклоподьемник опускаеться ели ели - разобрать-собрать, смазать
14)капот ,дверь не крашены только загрунтованы черным грунтом (вообщем не заметно ) - пока фиг с ним.
- вот по-моему немного проблем совсем :)
#6 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 29 March 2006 - 01:00
успакойл хоть немного , но ! может изза шипов на задняй оси пробремы с разгоном ?
а причем тут щетки ,генератор если хренова заводиться ??
но хотя в том году акум ставил другой заводился ух как с пол пинка !
#7 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 29 March 2006 - 01:06
по-поводу заводки глянь от акума провод масса на кузов и плюс на стартер бывает окисляются
#8 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 29 March 2006 - 01:19
крутит лихо , ка будт о бенз не поступает , а день поездиш а заведеш через 1минуту работает глушиш нормально заводиться
(клеммы акума вд40 промазал , провод массы новый , а а стартер еще найти надо )
#9 ОФФЛАЙН   Dottore
Dottore
  • Cообщений: 689
    W124, 230Е, 1989
Отправлено 29 March 2006 - 02:07
может быть реле бензонасоса (это там, где мозги все спрятаны). Мне мастер подключил к реле лампочку бардачка, чтобы контролировать.
Релюха у меня почти год подыхала - я замучился заводить иногда.
#10 ОФФЛАЙН   BoBaH6I4
BoBaH6I4
  • Cообщений: 80
Отправлено 29 March 2006 - 02:55
Однозначно ремонтировать, я когда свой мерс приобрел у меня проблем было гораздо больше, а люк у меня вообще был прикручен болтами, чтоб не отвалился, когда его ремонтировали механики - были в шоке, а потом и я после предоставления счета, а потом и вся подвеска, новая резина с дисками, замена гидрокомпенсаторов, ремонт ГУРа, в тормозной системе по мелочам и так далее уже и не помню, зато помню ту сумму ремонта, которая мне обошлась тогда, в общем более 2 тыс. убитых енотов, правда это ремонт я расстянул на полгода, чтоб хоть как-то оплачивать ремонт :roll:
W124 230, дв.102982 ke-jetronic, МКПП, 1986 г.
#11 ОФФЛАЙН   Миша
Миша
  • Cообщений: 88
    S211, 1.8AT, 2006
Отправлено 29 March 2006 - 06:17
Если так, то вероятней у тебя трещина на диске. Был такой же у меня. Заменить дело 5-минут. Но тянуть с этим нельзя.
Удачи на дорогах! :wink:
#12 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 29 March 2006 - 11:09
на каком диске ?? тормозном или колесном ?
#13 ОФФЛАЙН   Миша
Миша
  • Cообщений: 88
    S211, 1.8AT, 2006
Отправлено 30 March 2006 - 05:35
Сорри, не уточнил. В тормозном конечно. Они после этого имеют свойство распадаться на кусочки. Представьте, если это случится на большой скорости...
#14 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 30 March 2006 - 11:11
всего 14 пунктов, по каждому расписать что и как , вопросами людей помучить по разным сайтам побродить, и в итоге за месяц ,а может и раньше половина проблем решиться ,а половину можно узнать где и у кого сделать по дешевле, да и продавать с таким перечнем в убыток себе- скорее всего не позарятся и просидишь в ожидании.
Я бы сваво мурзика продал , но вгрохал уже в него 7 штук баксиков и жаба душит, да и смысла нет продавать пока бегает , потому как почувствуешь разницу когда на ваз пересядешь ,но будет поздно...
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
#15 ОФФЛАЙН   Мерс ВП
Мерс ВП
  • Cообщений: 23
Отправлено 30 March 2006 - 11:59
Исходный текст удален.
Автор, смотрите Ваши "личные сообщения".
#16 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 31 March 2006 - 00:23
Кароче! Все просто!!!
1. Едешь к двум разным мастерам, диагнозишь, записываешь список, узнаешь срочность ремонта.
2. Едешь к двум разным продавцам ЗЧ, консультируешься, пишешь цены. Если тебе скажут ставить чистый оригинал - не ведись.
3. Анализируешь.
4. Либо чинишь, либо косметика+присадки и сливать!!! И будем читать на форуме про траблы от следующего владельца.
//У меня сердце кровью обливается, когда машину вместо того, чтобы чинить, говном всяким пичкают!!!
У меня подход следующий - после вмешательства, место экзекуций должно стать лучше чем было, ну или хотя бы не хуже :D
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#17 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 31 March 2006 - 06:15
Млин народ всетаки мы от совка никак не отойдем, и еще долго будем отходить. Ну какая нах одухотворенная вещь и т.п. к машине надо относится как относятся во всех цивилизованых странах чуть поездил начала мозги парить слил (ну с поправкой на наши кошельки конечно, т.е. они берут новые мы более свежие или в лучшем состоянии). С таким количеством болячек нафих нужен этот сарай. СЛивай к чертовой матери добавь чуток макс. пару штук возьми свежее, че парится. Никому не секрет я фанат мерсов, всем машин предпочитаю именно их, но в настоящий момент не могу позволить себе лупастого 99г.в. или 140 этого же года и посему лучше возьму машину этго года более дешевую, но зато она не будет мне трахать мозги так как старый сарай. С таким нехилым списком это уже не машина а геморой конкретный. Все ИМХО :)
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
#18 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 31 March 2006 - 19:20
а глушитель по середине пропускает , что сделать заворить ? а его наверное хрен снимеш ? прикипел приржевел? а может холодной сваркой ?
#19 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 03 April 2006 - 09:49
Ладно слышать про цивилизованный подход от Мэна который катает на Е классе от 2006 года, но у кого 1990 в техпаспорте прописан... :?:
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
#20 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 03 April 2006 - 23:11
я личьно не понел что этим сказано ??
