задние подголовники
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   vadim40-w124
vadim40-w124
  • Cообщений: 54
Отправлено 18 May 2009 - 14:02
Всем здрасти! помогите, надо снять подголовники задние на 124 седан 95 год. Темы искал, но толком не объясняют как снять. Что, через багажник, надо нажать на рычажки это понятно, пробовал не получается. :bangheat: ОБЪЯСНИТЕ по этапно как все правильно сделать и не сломать. Заранее благодарен
W124 2.3 АКПП 1990 года пикап, сейчас брат катается
W202 2.0 механика 1995 дизель продан, не понравился
W210 2.0 АКПП 1999 год дизель продан, машина не плохая
W140 3.5 АКПП 1996 год дизель любил,люблю,любить буду,продан КРИЗИС
W 124 2.5 АКПП 1995 год дизель, продан.
сейчас в поиске!!!
#2 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 18 May 2009 - 18:10
Покажите кто-нибудь на фото, какой рычажок отжимать.
W124 E320 1993г.
#3 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 18 May 2009 - 18:54
По краям видно крючки, на них нажать одновременно .
8 916 256 82 88 Константин
#4 ОФФЛАЙН   vadim40-w124
vadim40-w124
  • Cообщений: 54
Отправлено 18 May 2009 - 19:59
спасибо!
подголовники должны быть опущенны. когда нажал на крючки,потом можно вытаскивать или эту работу проделать лучше вдвоем?
сейчас в поиске!!!
#5 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 18 May 2009 - 21:49
Вдвоём. Один из багажника крючки жмёт, второй дёргает стоячий подголовник. Незабудь выдернуть пластмассовые заглушки.
#6 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 18 May 2009 - 21:54
Вид из багажника
#7 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 18 May 2009 - 21:57
На фото из багажника подголовник опущен.
#8 ОФФЛАЙН   vadim40-w124
vadim40-w124
  • Cообщений: 54
Отправлено 18 May 2009 - 22:22
Спасибо! Будем пробовать.
сейчас в поиске!!!
#9 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 20 May 2009 - 09:34
Нужно надавить на черный пластмассовый рычажок, чтобы штифт вышел из стержней подголовника?
W124 E320 1993г.
#10 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 20 May 2009 - 15:43
Совершенно верно.
#11 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 20 May 2009 - 17:09
Пытался нажать, но ничего не получается.
W124 E320 1993г.
#12 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 20 May 2009 - 17:17
А пластмассовые заглушки сняли?
На первой фотки их нет, но след от них видно.
Вытаскиваются путём выковыривания отвёртками.
#13 ОФФЛАЙН   dima kor
dima kor
  • Cообщений: 10
    W124, 1988
Отправлено 24 March 2011 - 21:26
Освежу тему)
1) Обязательно ли делать эту операцию вдвоем? заглушки хоть и на пружине, но можно их вытянуть, перевернуть так, чтобы они не заходили в пазы, и вытягивать подголовники?
2) Да и вопрос - насколько сильно их тянуть? Они под углом из пазов выходят, значит дергать надо от себя?
3) Для снятия обшивки полки надо снять клипсы или пластмассовую окантовку отверстий, откуда подголовники выходят. Как так сделать, чтоб не треснули? Из багажника поддевать?
Весь день в гараже провел, надо было полку снять, чтоб к мотору шторки добраться, а вот подголовники и эти клипсы не снял.
MB W124 1988 2.6E 103.940 АКПП 720.4
#14 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 March 2011 - 08:36
действовать можно из салона и одному, отжать сначала один крючёк, сдвинуть чуть эту часть держателя, этого достаточно чтоб фиксатор вышел из зацепления, отжать второй и выташить, подголовники при этом подняты.
89OЗ7O8Ч2ОО
#15 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 19 April 2011 - 11:55
а я их просто нажал, фиксаторы вышли и я их повернул чтоб обратно не заходили, после чего спокойно вынул подголовники. Вставлял так: вставил обратно фиксаторы и зажал крепеж подголовников в верхнем положении, вставил и защелкнул подголовники.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#16 ОФФЛАЙН   Mishell
Mishell
  • Cообщений: 58
    W202 250D
Отправлено 19 April 2011 - 15:53
Тоже, заморачивался со снятием задних подголовников месяц назад. Не вышло. Плюнул на это дело. Надо еще раз попробывать. Хотелось бы отметить, что такой заумной системы крепежа подголовников я еще не встречал. Думал, что таких "кренделей" накрутить, только космическая отрасль может, а нет. На таком механизме крепления задних подголовников можно кандидатскую защитить.
Сообщение отредактировал Mishell: 19 April 2011 - 16:02
W202 дизель атмосферник 250D, АКПП.
#17 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 19 April 2011 - 21:07
честно там нет ни чего заумного... просто 2 пимпочки на пружинках... кстати достаются они в максимально поднятом положении и я снимал аккуратно декоративные заглушки.
#18 ОФФЛАЙН   Димасик
Димасик
  • Cообщений: 12
Отправлено 27 April 2012 - 17:35
C передними подголовниками оказывается всё просто,полевому штырю подголовника по вертикале вниз есть кнопка,нажал и вытащил
#19 ОФФЛАЙН   zuzukaider
zuzukaider
  • Cообщений: 55
    w124 ce320
Отправлено 10 October 2013 - 22:29
Тема UP!
Пытался снять как все писали, но получается что упирается в бак. Надо тогда максимально поднятом и силой пытаться вытащить из своих мест ???
#20 ОФФЛАЙН   M.A.F.IA.
M.A.F.IA.
  • Cообщений: 122
Отправлено 30 March 2014 - 16:56
Я как то тоже мудохался когда их снимал ещё даже не знал что сайт такой есть так вот первый раз когда снимал сам допёр куда нажимать надо,самое трудное было их заложить.А снимал по причине хотел проверишь почему с кнопки не закладываются и заодно полку обесшумить.Вот буквально вчера второй раз туда лазил забыл уже как с багажника заложить подголовник так вот взял снял задний диван достал клапан который закладывает подголовники скинул трубки подсоединил к ним шлангочку (диаметр не помню знаю что с омывателя с джигуля 10 модели) втянул в себя немного воздуха и подголовник упал,подсоединил ко второму опять создал вакуум и заложил второй подголовник.Вот такой нехитрый способ кому то может покажется что проще с багажника закладывать но надо снимать обшивку лесть туда,там неудобно ничего не видно а тут всё просто диван скинул трубки скинул шлангочку одел чтоб не на коленях стоять и вуаля 5 минут максимум
Мерседес-Бенц Е300Diesel W124 ОМ606.910 5МКПП 1993г.
