подскажите, с какой переодичностью менять масло в АККП, как проверять уровень, и может ли от замены до замены уровень понижаться?
С уважением
Отправлено 29 March 2006 - 09:01
С уважением
Отправлено 29 March 2006 - 09:30
Периодичность замены масла 60000 км пробега.
Уровень проверяется на машине после поездки при работающем двигателе и прогретой коробке. По крайней мере я нашел такие рекомендации.
ИМХО а уровень не должен понижаться. Понижение уровня может говорить о неплотностях в системе. Ещё при проверке рекомендуют контролировать цвет масла. Оно не должно быть мутным и тёмным (пригорелым), а так же не должно пахнуть (горелым)
Удачи
Отправлено 29 March 2006 - 09:53
Ну раз в 60 тыс это конечно хорошо, но это уже со сменой фильтров.
А так на старой машине можно и чаще. Прверяется это с помощью щупа, на котором есть отметки минимума и максимума, соответственно масло должно быть между этими отметками.
Отправлено 29 March 2006 - 10:26
ок,
на какой передаче проверять на Р либо нейтралке?
Отправлено 29 March 2006 - 10:27
Мы меняем в 30 т.км. без замены фильтра и 60 т.км. с заменой заменой фильтра и прокладки. Себе фильтр и прокладку меняю каждые 30 т.км., масло заливаю Кастрол TQ-D, уровень масла понижаться не должен(если не течёт и в мотор не попадает ), но уровень сильно зависит от температуры масла, если сейчас на холодную налить по нижнюю отметку, то летом после поездки будет уровень выше верхней отметки и наоборт. Не ставьте дешёвых фильтров, один раз у меня порвался и исчезли 3,4 скорости, так и ехал 50 км. на 2 педараче, поменял масло и фильтр(поставил ориг.) заработала как раньше.подскажите, с какой переодичностью менять масло в АККП, как проверять уровень, и может ли от замены до замены уровень понижаться?
С уважением
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 29 March 2006 - 13:52
Уважаемый Franchiser какой кастрол 10W40, какая полусинтетика. Речь идёт об автоматической коробке передач, туда только ATF а если точнее то
Масло для АКПП 722,***(кроме 722,6** и выше) 236,1 236,6 236,7 236,9 236,10 236,81 (236,8 for Arctic climate Only)
или 000 989 92 03
Впротивном случае можно угробить коробку.![]()
Удачи
Отправлено 29 March 2006 - 15:16
Может я чего то не понимаю, но Castrol Syntec 10W-40 соответствует спецификации 229.1 и является моторным маслом, но не маслом для АКПП.
А вот ссылка на все мерсожидкоси:http://www.gdtm.net/MBSheetOilG.htm
Всё таки мне кажется что в АКПП нельзя лить масло для двигателя уж больно разные у них требования к свойствам. Хотя каждый выбирает сам...........
Отправлено 29 March 2006 - 15:35
При проверке масло должно иметь темп.80 гр..При темп.выше или ниже требуемой уровень масла может находиться над или под меткой.Например при темп.масла 20-30 гр.уровень масла лежит на 12 мм.неже метки минимума.Безупречное измерение может быть толькопри требуемой температуре.Итак прогреть масло в коробке до 80-ти град.(проехать 5-10 км.) установить авто. на ровную поверхность.Дать поработать на хол.ходу 1-2 мин.Установит рычаг переключения в пол."Р".Во время проверки двиг.должен раб.на холостом ходу.Уровень масла должен находиться чуть выше максимальной метки изм.стержня. При слишком низком уровне масла масляный насос слышно подсасывает воздух.Масло пенится и может привести к неверным результатам проверки.В этом случае заглушить двиг. , и через 2-е мин.долить немного масла , затем ещё раз проверить уровень на работающем двиг. Для протирки изм.стержня использовать только чистую не ворсистую ткань. Если требуется долить масло,воспользоваться воронкой с мелкоячеистой сеткой.Количество доливаемого масла между мин. и макс. отметкой 0.3 л. Не доливать слишком много масла.Большое количество масла может вызвать неисправности в работе автоматики.В любом случае слить лишнее масло. Проверить старое масло на запах и внешний вид.Обгоревшие фрикционные накладки вызывают запах гари.Из-за загрязнения масла могут возникнуть неполадки в работе кор. передач. Все рекомендованные масла можно смешивать друг с другом.Не использовать никаких добавок. При отсутствии масла в преобразователе крутящего момента и кор.передач не должен работать двигатель,и автомобиль не должен буксироваться. Выжать педаль тормоза и медлено переключить рычаг во все положения .За тем ещё раз проверить уровень масла.
МВ-124-300TD АКПП
Отправлено 29 March 2006 - 15:48
мне нравится, когда дают советы не спросив, что за машина (коробка) ![]()
о методике замера уровня можно прочитать в факе мбклуба и во многих других местах.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 29 March 2006 - 15:50
Трансмиссионное масло следует менять через каждые 60000 км.,одновременно заменяется и фильтр.При затруднённых условиях эксплуатации (исп.прицепа,преобладающие короткие поездки и движение в городском цикле ,слишком высокая внешняя температура)необходимо менять масло через каждые 30000 км.. P.S. без замены фильтра замена масла не имеет смысла.
МВ-124-300TD АКПП
Отправлено 29 March 2006 - 18:36
Извините, Вы меня неправильно поняли я имел в виду трансмиссионное масло ATF Кастрол TQ-D, а про 10W40 я ничего плохого не говорил.Уважаемый какой кастрол 10W40, какая полусинтетика. Речь идёт об автоматической коробке передач, туда только ATF а если точнее то
или 000 989 92 03
Удачи
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 29 March 2006 - 18:46
ЗАЧОТ!!!на 2 педараче
Отправлено 30 March 2006 - 08:16
Уважаемый илья 123 путаницу внёс Franchiser! Он написал что льёт в АКПП
масло Castrol Syntec 10W-40. Вот я ЕМУ и ответил. А позже он удалил своё сообщение, что и породило путаницу.
С уважением Alpat
Отправлено 30 March 2006 - 12:07
всем, спас.
с уважением,
