потенциометр
Сообщений в теме: 147
#1 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 18 May 2009 - 18:51
Всем доброго времени суток!
знаю, тема уже обсуждалась.
Прошу помогите обобщить все знания и дать советы именно по моему мотроу 103 2.6л w124
неспорю инфы много по этой теме, но советы разных форумчан разняться между собой и приводятся примеры разных моторов, так что сложно понять какие показания и какие регулировки должны быть у меня.
теперь сам вопрос-
Такая проблема у меня- отсутствуют прогревочные обороты (завожу авто без проблем, но обороты сразу же резко падают и если не поймать их педалькой, то глохнет. Далее обороты низкие и по мере прогрева поднимаются. На горячую тоже если педалькой не поймать может заглохнуть , но не всегда)
Перечитав кучу форумов пришел к выводу что виноват потенциометр (прошу поправьте если не прав).
Огромная ко всем просьба опишите подробно как проверить потенц.
если мой стерся, у меня есть новый и как я понял он универсальный с номером 3437224035 опишите как отрегулировать (и что за маленький винтик на нем?)
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Сообщение отредактировал krafts: 18 May 2009 - 18:53
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#2 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 19 May 2009 - 05:34
http://www.oldmerin....showtopic=22932
наберись терпения и упорства, только так, удачи
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ :(
#3 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 19 May 2009 - 06:21
говорю же прочел все это.... но столько разных уверждений.... кому верить?
интересное
#4 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 19 May 2009 - 08:57
верить надо замерам, силы тока, напряжения, скважности и т.п. как диагностировать если прочитал думаю знаешь. замеры через диагностическую колодку очень много говорят о неисправностях электроники и электрики в системе выпрска. удачи.
#5 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 19 May 2009 - 09:19
http://www.oldmerin....showtopic=14512
вот что то более менее конкретное по твоей болячке
#6 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 20 May 2009 - 07:37
так в том то и дело что БОЛЕЕ МЕНЕЕ конкретно(( но спасибо , вы мне достаточно доступно ответили в другой теме.
Но еще вопрос- что такое диагностическая колодка, где она и как делать замеры с помощью ее? про эту колодку на форуме читал, но опять же конкретного мало....
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
интересное
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 20 May 2009 - 09:20
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Вот она http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm
#8 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 21 May 2009 - 07:23
Спасибо!
но только там для 102го мотора, а у меня 103й.... диагностика проводится одинаково?
интересное
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 21 May 2009 - 09:49
Спасибо!
Да. http://www.oldmerin....showtopic=30911
#10 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 21 May 2009 - 13:05
ДРУЗЬЯ !! спасибо за помощь!!!
в эти выходные вооружусь вольтметром и попробую !
интересное
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 May 2009 - 21:14
такое ощущение что РХХ не отрабатывает... вариантов много, все нуна проверять. но простой и тупой вариант проверки это замер напряжения на РХХ при работе мотора меж обоих ног (чуть приспустить разъем и замерить) если напряг есть 5-6В то мозг рулит РХХой... есть ишо тупой тест = снятие разъема с потенца при работе мотора приводит к броску оборотов и падению их, а если РХХ не рулится то ниче не поменяется в момент снятия...
#12 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 23 May 2009 - 08:50
хм... я сбрасывал разъем с РХХ и ничего не меняется.....
но я РХХ проверял на работоспособность так- подключал 12В и слышал щелчек....
если мозг не управляет РХХ, но РХХ рабочий в чем может быть причина?
интересное
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 May 2009 - 11:36
ну это не очень показательно хотя тоже имеет право на тест...
например плюс не приходит на РХХ от реле перегрузки (разобрать и пропаять)... плюс нуна мерить относительно мотора\кузова на обоих ножках РХХ... там на одной из них (или на обоих если мозг не рулит РХХой) должно быть 13-14В при работе мотора
#14 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 23 May 2009 - 16:06
+1
Пропаивать скорее всего оба реле, предохранитель проверить в реле перегрузки, проверить контакты...
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#15 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 23 May 2009 - 19:58
на рхх приходит 12 с небольшим вольт. при нажатии на газ напряжение скачками падает/поднимается.
проверил выключатель дроссельной заслонки- срабатывает как надо и при ХХ и полной нагрузке
потенц не успел проверить... но при отсоединении с него контактов рекции ни какой, также если с РХХ отключить провода тоже ничего не происходит... и те провода что от ДЗ идут скидывал-реакции ноль!
еще я нашел за дозатором там где рычаги с пружинками (когда педаль газа нажимаешь они двигаются) я обнаружил кнопочку на которую жмет рычажок с колесиком. Так эта кнопочка постоянно отжата на ХХ, так ведь не должно быть? как я понял пружина ослабла которая возвращает все тягипосле отпускания газа .Поправьте если не прав- на ХХ кнопка нажата, при нажатии на газ - отжата?
Проверил тестером кнопку-работает..., но нажатие на нее тоже ни к каким изменениям не приводит.... и сбрасывание контактов с нее тоже ноль реакци....
Короче почесал я голову и Вам , уважаемые, пишу.....
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!
Сообщение отредактировал krafts: 23 May 2009 - 19:59
интересное
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 May 2009 - 22:51
РХХ может щёлкать, но на самом деле шторка не двигается, а просто щёлк, сними его и подключи его к АКБ и смотри как там шторка двигается, если при получении питания от АКБ шторка ушла в РХХ, и так проделай несколько раз, если ни разу не застрянет шторка, значит с РХХ всё нормально.
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 May 2009 - 11:22
если мерил относительно массы то никаких скачков быть не должно...
а где замер меж обоих ног?
кнопки
не управляется он. думаю меж ног будет 0 В всегда...
насколько мне известно рХХ не управляется в 2-ух случаях
1. сильно кривой сигнал потенца или отсутсвует
2. нет сигнала оборотов от блока зажигания на 25-ую ногу разъема КЕ...
в принципе замер напряжения на диагностической колодке меж 2 и 3 должен показать что видит блок что не видит...
ну и все же я бы пропаял реле перегрузки с предом, раз у тя напруга на РХХ скачет... да и вообще это полезно
#18 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 24 May 2009 - 21:49
всем доброго времени суток! проделал я следующую работу-
1. замерил еще раз напругу на РХХ:
между массой и левой ногой 0,2 В
между массой и правой ногой 13,5 В
2. на потенциометре при включенном зажигании 0 В
при заведенном двиге скачет от 0.45 В до 0.75 В ( но скачет мож из за того что тестер китайский)...
3. провел работы на диагностической колодке- выдал 20% и по описанию это - "20% - неисправность концевика ДЗ в положении “полная нагрузка”. Очевидно что если концевик замкнут вместе с замкнутостью концевика ПХХ – появится код… Аналогично коду 10%"
решил я проверить этот концевик, и обнаружил что он постоянно замкнут.... но когда я снял с него разъем и начал проверять как он реагирует на открывание/закрывание ДЗ, то ситуация изменилась следующим образом-тестер стал реагировать на открытие/закрытие/полное окрытие ДЗ (для наглядности я нарисовал, т.к. не помню какие два контакта должны замыкаться на ХХ и при полной нагрузке)
http://pic.ipicture..../ty5s2jT7C1.jpg
и когда я снимал этот разъем на работающем двиге обороты медленно поднимались, при подключении обратно медленно падали
4. за расходомером кнопочка с колесиком была отжата на ХХ, я на тросике подрегулировал пластиковую гайку так чтоб на ХХ была нажата, при нажатии на педаль отжата- правильно я сделал?
Решите пожалуйста эту задачку.... что все это значит....
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Сообщение отредактировал krafts: 25 May 2009 - 08:05
интересное
#19 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 25 May 2009 - 23:25
ЛЮЮЮЮДИИИИИ ОТЗОВИТЕСЬ!!!!
интересное
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 May 2009 - 22:10
если так то РХХ полностью открыт... или ты мерил при включении зажигания а не при работе мотора???
не все так очевидно... давай лучше напряжения чтобы понять, мож ты че не так посчитал, плюс к этому что кажет диагностика если дать обороты 2000 и держать... в общем я целую тему писал как и что замерять чтобы было понятно...
прадльно
по рисунку у тя сам датчик работает нормально. а вот как ты мерил сопротивление при подключенном разъеме мне не понятно, там нуна было просто тупо померить напряжение относительно кузова на крайних ногах и понять логично работает или нет...
например та ножка крайняя что за ХХ отвечает на хх должна казать 0В а при открытии ДЗ кажет 12В а другая крайоная нога (полная нагрузка) наоборот +12в всегда, а при полном открытии ДЗ 0В...
кароче нифига вы не читаете моих тем где все разжевано и все замеры делаете криво...
читайте. елс ине понимаете то 3-4 раза читаете пока не дойдет и тогда комментировать будет нечего...
