ммм... вот честно не помню.... но наверное на работающем двиге, т.к. в основном все мерил на заведеномесли так то РХХ полностью открыт... или ты мерил при включении зажигания а не при работе мотора???
считал по формуле 100 - (наряжение между 2 и 3 контактом колодки/ напряж на аккуме с завед двиг)*100 (формулу нашел в ВАШЕЙ теме и читал ее внимательно, уважаемый Misha190E) и получил: 100- (10,8/13,5)*100= 100-80=20%не все так очевидно... давай лучше напряжения чтобы понять, мож ты че не так посчитал, плюс к этому что кажет диагностика если дать обороты 2000 и держать... в общем я целую тему писал как и что замерять чтобы было понятно...
... только вот на оборотах 2000 замеров не делал...
мерил сопротивления так- на 1 и 3 ноги намотал проводки и надел разъем, так и мерил))) и показало что замкнуто всегда.... про то что надо напряжение надо мерить наверное пропустил, да и везде где читал все пишут про сопротивление чтоб проверить замкнутость.... но обязательно последую вашему совету и замерию напряжение... только я так и не понял при замерах разъем надет или снят??по рисунку у тя сам датчик работает нормально. а вот как ты мерил сопротивление при подключенном разъеме мне не понятно, там нуна было просто тупо померить напряжение относительно кузова на крайних ногах и понять логично работает или нет...
например та ножка крайняя что за ХХ отвечает на хх должна казать 0В а при открытии ДЗ кажет 12В а другая крайоная нога (полная нагрузка) наоборот +12в всегда, а при полном открытии ДЗ 0В...
не будьте таким суровым, читаю все внимательно ВАШИ и другие темы, просто на огромном просторе форуме пока трудновато выделить то что нужно, т.к. каждый по своему советает и бывает не написано что конкретно замерить...кароче нифига вы не читаете моих тем где все разжевано и все замеры делаете криво...
читайте. елс ине понимаете то 3-4 раза читаете пока не дойдет и тогда комментировать будет нечего...
ЖДУ ВАШИХ СОВЕТОВ ! С УВАЖЕНИЕМ И ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
