Проверял…. Ничего не происходита если потенц снять то должна быть подгазовка и падение (мозг сначала открывает РХХ потом обесточивает) = не проверял?
Так раньше на горячую обороты доходили до 1000, значит трубки если и зажаты то все равно им должно хватать пропускной способности чтоб при открытой шторке хотябы до этой 1000 дойти… или я не так понимаю?вот это меня больше всего и напрягает... обороты должны увеличиться если шторка полностью открывает окно... а у тя этого нет - вариант я дума. только один - где-то еще ограничитель по воздуху в этой ветке... другого на ум не приходит...
Кстати когда скидывал разъем с выключателя ДЗ, обороты поднимались
Мож где провода плохие или ЭБУ глючит?да. замеры странны, не понимаю я этого...
На горячую они так и были 750, но потом когда поездил стали мизерные и глохнуть…а обороты на горячем в норму 750 пригшли?
Я до этого писал что кнопка раньше была постоянно отжата, потом на тросе гайкой подтянул чтоб на ХХ была замкнута. Омметром проверял – кнопка замыкается при нажатии….если обороты падают с прогревом смотри серую кнопку с роликом...
