Koni Sport перед на 124
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 18 May 2009 - 19:20
продолжаем отчёт:купил сей девайс-кони 12000,опоры-1600,пыльники-500Изображение[/URL откручиваем гайку головкой на 19,болт не вынимаем,затем 2 болта нижеИзображение
далее поддомкрачиваем рычаг и откручиваем опору-3 гайки на 13,и шток-на22,далее вынимаем нижний болт и зубилом отделяем амморт.от кулакаИзображение Изображение
всё снятоИзображение пока нету амортика я почистил столбы щёткой на болгарке,залил кислотным грунтом,потом антигравием и покрасилИзображениеперед установкой новые аморты обязательно прокачать в вертикальном положении и на бок не кластьИзображение далее ставим новый пыльник на опору прикручиваем её к кузову,потом в неё аморт.подводим кулак к аморту вставляем верхний болт незакручивая потом совмещаем 2 нижних затягиваем их а потом верхнийИзображение Изображение ну вот и всё! о регулировках и ощущениях напишу позже пока выставил в самое мягкое положение-уже супер кренов меньше,при торм. не клюёт.[url="http://www.radikal.ru"]Изображение задние стоят koni special уже 2 года в среднем положении жёсткости-пока всё устраивает! ну до свидания! следующие на очереди торм.трубки и задн.подвеска
всё продано....
#2 ОФФЛАЙН   egoru
egoru
  • Cообщений: 69
Отправлено 10 September 2009 - 20:51
а опоры???и пыльники тоже кони????
ваз 2101 (77г)
ваз 2105 (96г)
Гольф2 (91г)
Поджеро 2(94г)
Фольксваген Вента(92г)
W124(Е220)4 АКПП,Sportline 93г...
#3 ОФФЛАЙН   egoru
egoru
  • Cообщений: 69
Отправлено 10 September 2009 - 20:56
извени за кучу вопросов)))... я диски хочу ставить 16е какой вылит должен быть???родной вроде ET49 у меня сейчас стоят семнадцатые, калочу их раз в месяц, два раза уже варил или три, резина 45 высотой, второй комплект за лето добиваю, правда не новые брал...дороги у нас это что-то....
ваз 2101 (77г)
ваз 2105 (96г)
Гольф2 (91г)
Поджеро 2(94г)
#4 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 10 September 2009 - 21:02
опоры лемфёрдер-пыльники не знаю,по вылету точно сказать не могу-посмотри по мануалу,у меня тож225-45-17 недавно убил покрышку одну,но что делать.на16 конечно мягче будет,у меня зима205-55-16 нешиповка.
всё продано....
#5 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 10 September 2009 - 21:04
О )) Дэн ты поставил таки коней )))) круто ! как ощущения ?
пысы .. седня Игоря видел .. заезжал к вам. . думал ты на работе седня..
Сообщение отредактировал zerojke: 10 September 2009 - 21:05
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#6 ОФФЛАЙН   egoru
egoru
  • Cообщений: 69
Отправлено 10 September 2009 - 21:12
хочу 215/55/16 ставить резинку, по калькуляторупосчитал по высоте эдентична будет моей 225/45/17...
ваз 2101 (77г)
ваз 2105 (96г)
Гольф2 (91г)
Поджеро 2(94г)
#7 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
да,мне сказали,по ощущениям-в мягком положении-мягко(как паришь над ямками)в жёстком-жёстко(столбы жалко)ищу промежуточное :mrgreen: но разница между" совсем жёстко"и "совсем мягко" в поведении машины огромная!
всё продано....
#8 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 10 September 2009 - 21:15
да всё верно,я попутал у меня тоже 215\55\16 зимняя.одна на запаске лежит-когда пробил летнюю,поставил одно на морду-даже в сторону не тащило.
всё продано....
#9 ОФФЛАЙН   egoru
egoru
  • Cообщений: 69
Отправлено 10 September 2009 - 21:17
для чайника)) объясните пожалуйста!! что значит в мягком положении-мягко???в жёстком-жёстко???
ваз 2101 (77г)
ваз 2105 (96г)
Гольф2 (91г)
Поджеро 2(94г)
#10 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 10 September 2009 - 21:24
они регулируемые по жёсткости-вставляешь ключик сверху стойки и регулируешь под своё настроение или дорогу.задние регулируются тока в 3 положения-мягко,средне,жёстко и задн.снимать надо для регулировки у меня стоят в среднем.а перед как хочешь-снимать не надо.
всё продано....
#11 ОФФЛАЙН   egoru
egoru
  • Cообщений: 69
Отправлено 10 September 2009 - 21:25
я за пол года эксплуатации второй раз меняю опоры перед. амортизаторов, предыдущий хозяин говорит что раз пять менял, неужели такое слабое место?????или дело в неоригинальных запчастях, и в неисправных каких-то частях подвески??????????????????????
ваз 2101 (77г)
ваз 2105 (96г)
Гольф2 (91г)
Поджеро 2(94г)
#12 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 10 September 2009 - 21:27
думаю дело в запчастях,а по каким признакам меняешь?
всё продано....
#13 ОФФЛАЙН   egoru
egoru
  • Cообщений: 69
во!! я то воще этого не знаю, можно процесс регулеровки поподробнее, как крутить для кокого положения?????
ваз 2101 (77г)
ваз 2105 (96г)
Гольф2 (91г)
Поджеро 2(94г)
#14 ОФФЛАЙН   egoru
egoru
  • Cообщений: 69
Отправлено 10 September 2009 - 21:28
смотрю на опры снизу они все потресканые или вообще потеряли куски))....вот вчера менял, опять вхлам.....и узнал что ещё и пружина того.....
ваз 2101 (77г)
ваз 2105 (96г)
Гольф2 (91г)
Поджеро 2(94г)
#15 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 10 September 2009 - 21:37
между мягко-жёстко 5 полных оборота ключа,открутил в мягкое-закрутил на пол оборота(до упора откруч.или закруч.ездить нельзя.)прокатился,если слишком мягко то ещё на пол оборота-так добиваешься нужной тебе жёсткости.ессно делаешь синхронно на обеих стойках.сверху амморта выходит регулировочный шток который зажимает или отпускает клапан внутри стойки-вот его и крутишь ключиком который идёт в комплекте.
всё продано....
#16 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 10 September 2009 - 21:41
раз пружина "того"то большая нагрузка на амморт идёт при пробоях подвески и он через отбойник выбивает опоры-так и до отрыва столбов можно доездиться.меняй пружины и всё пройдёт.
всё продано....
#17 ОФФЛАЙН   egoru
egoru
  • Cообщений: 69
Отправлено 10 September 2009 - 21:46
да! спасибо за совет, завтро загоню в гараж, жаль ждать неделю пока запчасти придут((( нет чтоб пошёл в маг, выбрал что нуна и пошёл менять....эх!!и про регулировку спасибо!!!!!
ваз 2101 (77г)
ваз 2105 (96г)
Гольф2 (91г)
Поджеро 2(94г)
#18 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 10 September 2009 - 21:51
всегда пожалуйста!
всё продано....
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 September 2009 - 22:37
А родные аммо - больше мягкие или более жёсткие?
#20 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 10 September 2009 - 22:46
я не юзал НОВЫЕ родные аммо.не на одной машине,поэтому не могу сказать
всё продано....
