Может кто имеет опыт установки на перед 126 колес такой размерности? с помощью проставок?
235/60/16 на перед 126?
Отправлено 18 May 2009 - 19:59
126 300 89
Отправлено 18 May 2009 - 21:03
235\60
Зачем такая толстая резина???? Ты что??!!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 18 May 2009 - 21:43
встанут, проставки врядли понадобятся. смотреться будет ужасно. лучше 50 или 225/55 эти смотрятся удобоваримо
Отправлено 18 May 2009 - 22:18
Привет
проставки зависят скорее от вылета диска, а не от резины...
хотя если проставки под пружины, то тут надо смотреть на конкретный экземпляр и на кочках в поворотах ![]()
Сообщение отредактировал Комета: 18 May 2009 - 22:20
Nissan 4x4 Karkalыga 2007 гв
Отправлено 18 May 2009 - 22:27
Не слушай ты их!
Опыт такой имеется, скажу больше - в данный момент у меня на передних колесах, на 126 SEC стоит именно эта размерность.
Комфорт такой, что ты себе даже представить не можешь!
В колее стоит как утюг, руль в колее ни грамма из рук не вырывается, недаром эту размерность ставят на W140.
Да и при парковке не очкуешь, чтоб не обломать переднюю губу.
Передок сразу приподнялся, я к друзьям на одном сервисе помню с проблемами заезжал:
меня постоянно за передние крылья приподнимали, чтобы передняя губа не задевала о бетонный заезд (а я не сказал бы, что там крутой подъем).
А после установки этих баллонов - вообще без проблем, даже еще просвет оставался.
Стоит на диске шириной 7.5J при ЕТ 15
Безо всяких проставок и т.п.
Вообщем, если есть 16-го радиуса диски, то ТОП ГИР - рекомендует! ![]()
Сообщение отредактировал MAE: 18 May 2009 - 22:29
Чёрный день - это когда высыпаешь всю мелочь из копилки и реально думаешь, что это неплохая сумма денег!
126/560 SEC МАЕ 90 2006 - н.в.
129/600 SL AMG 92г. 2004-2004
124/320 CE MAE 93г. 2002-2004
Отправлено 19 May 2009 - 00:09
Вот это ответ так ответ а то начались расказы что хорошо а что плохо. Я весь прошлый сезон отъездил на 225/60/16 спереди и 235/60/16 сзади. Нормально ездит и смотрится отлично(окружность колеса проходит по аркам что придает нормальный вид авто) и вообще коль на то пошло так по заводу такой размер шел. У меня только один вопрос: как 235 вперед поставить так как слышал что начинаются проблемы толи с бампером так как задевать при поворотах начинает то ли еще в чем...??? Короче говоря как она впереди себя поведет (диски вроде обычные без вылетов хотя теперь обязательно посмотрю).Не слушай ты их!
126 300 89
Отправлено 19 May 2009 - 00:30
аха, только не на W126, а на W140и вообще коль на то пошло так по заводу такой размер шел
Отправлено 19 May 2009 - 00:44
За передний бампер ни чего не цепляет.
Есть правда, самую малость - при полностью вывернутых колесах вправо, т.к. на купе там располагаются противотуманки,
а правая прикрыта дополнительным кожухом. Вот об него и трет слегка.
Но, у тебя на седане туманок-то нет, так что вообще, все будет в идеале.
Отправлено 19 May 2009 - 08:44
что за аха ... на 140 не шла разноширокая резина!аха, только не на W126, а на W140
126 300 89
Отправлено 19 May 2009 - 08:47
Ну что ж остается сегодня поставить и попробывать!За передний бампер ни чего не цепляет.
126 300 89
Отправлено 19 May 2009 - 08:53
на 140 шла 235/60 16, а на 126 шла 205/65 15 соотв-но разница в диаметре около 4 см
Отправлено 19 May 2009 - 08:54
Это стандарт с завода а я о допустимых (заводских) размерах . Так например на 140 отлично встала 255 на 16 диски.на 140 шла 235/60 16, а на 126 шла 205/65 15 соотв-но разница в диаметре около 4 см
Сообщение отредактировал FVA1505: 19 May 2009 - 09:06
126 300 89
Отправлено 19 May 2009 - 09:07
ну о допустимых я с самого начала написал.. я тоже не в восторге от такого размера колес на 126, но если автор хочет-его воля, на сам деле от дисков и от модели резины восприятие зависит, на ббсах такой р-р вообще никак не воспринимается.. я не знаю что у автора, поэтому рекомендую. по-поводу качества передвижения-да, езда на таком размере, особенно если это какойньть данлоп 9000-чертовски хороша. точнее наоборот на данлопе хороша, но он жесткий, а в таком р-ре он становится достаточно комфортным)
Сообщение отредактировал parabellum: 19 May 2009 - 09:08
Отправлено 19 May 2009 - 12:41
а на 126, значит, шла?что за аха ... на 140 не шла разноширокая резина!
завод нигде не указывает таких размеровЭто стандарт с завода а я о допустимых (заводских) размерах
Отправлено 20 May 2009 - 00:51
Итак подводим итоги:
что там шло или нет - это не совсем по теме а вот то что данлуп 9000 размером 235/60/16 встал и вроде как ничего незадел ни при повороте ни на кочке это как раз самое то! кстати резина эта оказалась действительно жесткая и шумновата, чувствует даже незначительные кочки, но конечно и плюс есть - на хорошей дороге идет как надо и повороты хорошо проходит. Надо попробывать стравить немного может помягче будет.
126 300 89
Отправлено 20 May 2009 - 10:00
У меня стояли 235 на 60, но я сменил на 225 на 60, так как 235 резина не смотрится.
Цвет мерседеса может быть любой, при условии, что он - черный!
_____________________________________________________________________________
W168(160/98г) АКПП, черный.
W126(300/91г) АКПП, климат-контроль, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный
W126(420/86г) АКПП, лонг, круиз-контроль, кожа, электросидения, подогрев, раздельные задние сидения, люк, черный
W201(200/93г) АКПП, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный (для жены любимой)
#18
Отправлено 20 May 2009 - 14:47
ширина не смотритьсяУ меня стояли 235 на 60, но я сменил на 225 на 60, так как 235 резина не смотрится.
126 300 89
#19
Отправлено 20 May 2009 - 15:28
от ширины зависит высота ее профиля
#20
Отправлено 20 May 2009 - 15:59
Понимаю но не многим разница больше будет в высоте за то в высоте... У меня не возникло вывернутое 225 колесо такой радости как 235!от ширины зависит высота ее профиля
126 300 89
