Российские свёрла Vs Мерсовитик
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 18 May 2009 - 22:35
Собсна решил двери подрегулировать, ухо для замка (то что на стойке) надо было открутить, но шлица (там под шестигранник) как такового небыло.
Решил высверлить, но не тут то было сталь винта оказалась твёрже нащих свёрел
долго сверлил, затупил штуки 4 сверла в конце концов дюпелем стронул. Дверки настроил закрываються тихонько и от очень слабого толчка, но какой ценой...
с другой стороны тоже один был без шлица, но его решил не сверлить, а сразу дюпелем пытался стронуть, кстати, если петлю как следует сверху снизу обстучать- помогает. Вобщем берегите свёрла :gigi:
e34 m50b25 akpp `93
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 18 May 2009 - 22:45
А дюпель это что? Что за инструмент вы имейте ввиду?
#3 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 18 May 2009 - 22:49
это обычный строительный дюпель, типо гвоздя только толстый и ниже шляпы ещё одна (ограничитель) их в битон вбивают. Могу фото замутить :mrgreen:
e34 m50b25 akpp `93
#4 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 18 May 2009 - 22:56
А я думал они дюбелями называются от нем. Dubel... :D
Сообщение отредактировал DemonFOX: 18 May 2009 - 22:58
#5 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 18 May 2009 - 23:04
На украине, где я в детстве набирал словарный запас их называли дюПилями от слова дЮпель :gigi: ...
но терминологию оспаривать не буду :grin: :beer:
Сообщение отредактировал Benzy: 18 May 2009 - 23:28
e34 m50b25 akpp `93
#6 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 19 May 2009 - 00:14
Что такое строительный дюбель прекрасно знаю,не пойму как вы его в болт забивали?
#7 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 19 May 2009 - 00:19
не я им его пытался стронуть, т.е. сделать ямку и потом направляя дюБель в сторону откручивания бил молотком, как у нас принято :mrgreen: как-то так...
e34 m50b25 akpp `93
#8 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 19 May 2009 - 07:02
Может сверло было плохо заточено??? или оброты дрели великоваты???
WDB12302010026662
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 19 May 2009 - 07:36
Сверло сверлу - рознь!Берёте(если найдёте) R18 и сверлите на здоровье.
#10 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 19 May 2009 - 08:57
А как регулировал? Тоже чет правая передняя плоховато закрывается...
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 May 2009 - 12:48
можно сделать "керн" шлифовальной насадкой, потом тонким сверлом типа 2мм, потом 4мм, потом уже толстым. Еслиб ты его не надстверлил, то дюпбелем бы нифига не стронул
#12 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 19 May 2009 - 15:36
фото дюбфпеля есть?
а то в голову приходит - только пластмассовая штуковина, которую в отверстие вбиваешь и потом туда вкручиваешь винт/болт.
непонятно как таким дюбелем можно выкрутить болт... :?
по поводу свёрл - реально, сверло-сверлу рознь.... недавно сверлил часть двигателся, к которой крепится банка фильтра воздушного, убедился в этом не понаслышке. не дай бог тупому сверлу попасться... и себе нервы испортишь и большая вероятность, что сверло съедет.
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#13 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 19 May 2009 - 16:07
ну я делал так. Сначала, снял проушины замков (ну не знаю я как они грамотно называются :mrgreen: ) со стоек, затем отпустил петли в местах крепления к кузову (не к двери), и методом проб и ошибок выставил, штоб дверь леко закрывалась без всяких стуков об кузов и чтоб резинка сверху и снизу прикасалась одновременно, чтоб дверь была вровень с задней (и по высте и по плоскости борта). Делать надо с помошьником, чтоб дверь поддерживал. Когда добился нужного закрытия прихватил(прикрутил но не сильно) проушину и штырь который в замке намазал маслом. При закрытии по следам в отверстии смотрел нужно ли проушину приподнимать от стойки подкладками и вверх/вниз двигать. Чтоб дверь легко закрывалась добивался, чтоб эта проушина была как можно больше выставленна наружу, но при этосм надо следить чтоб прижим резинки был хороший. По 2 часа гемора и двери с глухим звуком от лёгкого толчка закрываеться, очень доволен результатом. Проушина брал с донора с задних дверей (они там всегда новые). Ещё на правой двери пришлось поменять железку с резьбами (та что внутри стойки), т.к. на той была одна резьба сорвана и дверь из-за этого уходила (провисала).
e34 m50b25 akpp `93
