Пропали поворотники.Аварийка работает.Сначала когда долго стоишь на поворот переставала мигать и горела постоянно лампа на прибоке, потом стало хуже-какое то время моргает затем пропадает совсем на неопределённое время.Заменил на новое реле поворотников в блоке предохранителей- не помогло, всё по прежнему.Кто сталкивался подскажите где копать?Может есть ещё одно реле поворотников где нибудь в приборке?
поворотники на 126
Отправлено 19 May 2009 - 23:14
560sec
Отправлено 19 May 2009 - 23:23
Его там нет, ибо оноЗаменил на новое реле поворотников в блоке предохранителей
Сымай реле поворотников в приборке, разбирай, пропаивай. Меняй электролитические конденсаторы. Кстати, тема такая была.в приборке
Отправлено 19 May 2009 - 23:40
Это релюшка рядом со спидометром? Тоесть если поменять центральную часть приборки всё пройдет?Его там нет, ибо оно
560sec
Отправлено 20 May 2009 - 00:08
Не надо ничё менять в приборке.если поменять центральную часть приборки всё пройдет?
http://www.oldmerin....h...c=11434&hl=
Отправлено 26 May 2009 - 19:17
и массу около правой фары посмотри.всё ли с ней нормально
