замена сальника хвостовика редуктора на W210
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 20 May 2009 - 09:26
есть желание поменять сальник хвостовика редуктора... на 210 кузове. Знаю что на 124 нужно после регулировать подшипники редуктора.
На 210 процедура такая же или отличная от замены на 124?
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
#2 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 31 August 2009 - 08:32
заменил сальник ?
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#3 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 01 September 2009 - 09:44
прежде чем менять сальники редуктора проверяйте сапун, он часто бывает забитым грязью и при нагреве редуктора масло начинает давить через сальники
#4 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 17 September 2009 - 17:33
а где этот сапун стоит?
какие отличительные признаки?
#5 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 17 September 2009 - 21:46
сапун в районе задней крышки сверху редуктора.
признаки- весь в грязи и не продувается!
Изображение Изображение
#6 ОФФЛАЙН   gutsko
gutsko
  • Cообщений: 101
    mercedes w201
Отправлено 20 September 2009 - 18:38
А момент затяжки кто знает?
W201,1988.KE-jet,2.0,102.962
#7 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 20 September 2009 - 20:43
Как к нему правильно добраться к сапуну, видеть вижу как проверить?
Пока без авто.
#8 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 21 September 2009 - 09:07
мне в сервисе простым рожковым ключом его открутили, помыли, продули и поставили на своё законное место и всё ок !
