Нужно поменять задние супорта. думаю вместе с колодками. Самому сложно? какие есть нюансы при замене и какой инструмент может понадобится?
Задние супорта
Отправлено 20 May 2009 - 12:53
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 20 May 2009 - 13:20
2 болта на 14 или 17 вроде и шланг на 13-14 ключик, прокачанной штуцер ключ на 7-9 + молоток и стальной прутик диаметром 3-5мм
из нюансов только в грязи там все и закисло давно
Отправлено 20 May 2009 - 13:28
Возьми 4 пива и товарища для прокачки! Про закись не переживай, у мерена всё откручивается. На твоем месте я купил бы новые направляющие и пружинки - копеечное дело, но приятно.
Е 320, 210055 АКПП 1995 год - дорогой автомобиль
Отправлено 20 May 2009 - 13:30
немного не понял про: прокачанной штуцер ключ на 7-9 + молоток и стальной прутик диаметром 3-5мм. насчет грязи, её там нету (сегодня колеса снимали), а вот закисло это да. внутреннюю тормозную колодку снять так и не смогли
А можно хотябы вкратце описать очередность съема супорта? просто с ремонтом не очень дружу, но сделать попробую сам.
Отправлено 20 May 2009 - 13:31
ремкомплект куплю (стоит помоему рублей 200). а что значит для прокачки? тормозов?
Отправлено 20 May 2009 - 13:37
Прокачать тормоза после, естественно. Кстати, желательно и трубки поменять. Берёшь ключь на 17, и откручиваешь два болта крепления суппорта. Далее откручиваешь шланг. Прокачной штуцер сначала обстучи, перед выкручиванием. И всё обратно. Со старого суппорта колоду вытаскивать не надоремкомплект куплю (стоит помоему рублей 200). а что значит для прокачки? тормозов?
Отправлено 20 May 2009 - 13:41
а тормозуха не вытечет через трубки? чем можно их заглушить?
Отправлено 20 May 2009 - 13:43
а тормозуха не вытечет через трубки? чем можно их заглушить? и, кстати, можно после снятия супортов прикрутить колеса обратно. просто буду делать не в гараже, чтоб машина без колес не стояла ![]()
На новом суппоте проверьте, откручивается ли прокачной штуцер. На остальных суппортах, желательно нагретьместо где вкручен штуцер и обстучать молотком.
W124 E320 1993г.
Отправлено 20 May 2009 - 14:06
Для заглушки трубки я брал шланг около 5 см. в длину, внутренним диаметром 8-9 мм. С одной стороны вворачивал болт М10 с герметиком, другим концом накручивал на тормозной шланг. Колеса, разумеется, можно потом спокойно прикрутить назад.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
Отправлено 20 May 2009 - 14:10
а можно, допустим, просто перегнуть старый тормозной шланг? и закрутить к примеру проволокой?
Отправлено 20 May 2009 - 14:16
Мастера струбциной зажимают. А вообще - хоть резиночка надень - давления нет.
Отправлено 20 May 2009 - 14:21
ответ исчерпывающий. спасибо!
Отправлено 20 May 2009 - 14:41
Давление столба жидкости там есть небольшое, т.к. тормозной цилиндр выше на полметра. У меня вытекала тормозная из-под болта-заглушки шланга, пока герметиком не помазал. Перегибать я бы не советовал, зачем шлангу лишние проблемы? Намного проще и безопаснее заглушить.
Отправлено 20 May 2009 - 15:00
Влад! Конечно давление есть, но надеть резинку и заматать изолентой вполне достаточно.
