Уже второй раз забываю выключить ближний свет, закрываю машину, прихожу через пару-тройку часов, а она молчит. Приходится открывать не традиционными способами. Задолбало. Можно ли как-нибудь сделать, чтобы хотя бы ближний свет гас при выключении зажигания? или через какое-то время?
как сделать, чтобы ближний свет гас при выключении зажигания?
Отправлено 20 May 2009 - 13:56
Mercedes-Benz C180, W202, 1995, 1.8.
<a href="http://www.sidefx.ru...w.sidefx.ru</a>
<a href="http://www.acorndesi...rndesign.ru</a>
Отправлено 20 May 2009 - 14:31
А разве когда ключ вынимаешь при включенных фарах, по салону не раздается Бзззззззззззззззззззз? или какая другая мелодия сигнализатора вкл. фар?
Отправлено 20 May 2009 - 14:44
Раздается, только два месяца назад, это бзззззз в 1 из 20 случаев перестало почему-то раздаваться. Да и первый раз я забыл выключить свет когда бзззз еще работало нормально.
Отправлено 20 May 2009 - 15:28
Не знаю как в 202 кузове в 124 бззззз.... такое что не забудешь. Нужно штатный сигнализатор ремонтировать, если не слышно то можно и приколхозить чтото дополнительное если в электрике понимаешь, там все просто, проблема только взять гдето сигнал о зажженых фарах, чтобы не срабатывал сигнализатор перегорелых ламп, ну там вариантов полно, я думаю решаемо.
Отправлено 20 May 2009 - 15:29
По-моему, проще починить бзззз, чем перекоммутировать проводку. А как можно не услышать этот бззз, вообще не понимаю! Жена у меня аж подпрыгивает, если забываю выключить свет.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 20 May 2009 - 15:35
Может у меня не так громко работает... на самом деле у меня не бзззз, а пииии-пиииии-пиииии...... как будильник китайский.
Где он кстати находится? Может, действительно, имеет смысл его сделать громче.
Сообщение отредактировал -Ozzzy-: 20 May 2009 - 15:46
Отправлено 20 May 2009 - 18:40
хотел еще на работе ответить что то с нетом случилось, если не хватает штатной сигналки можно придумать через реле какойто источник звука. Минус с концевика двери водительськой через диод, а то с освещением будут непонятки, а плюс поискать на предах гдето, ну это на месте смотреть делов 20минут и минут 40 чтобы все это акуратно спрятать.
Отправлено 20 May 2009 - 19:32
А схемку можно в студию.хотел еще на работе ответить что то с нетом случилось, если не хватает штатной сигналки можно придумать через реле какойто источник звука. Минус с концевика двери водительськой через диод, а то с освещением будут непонятки, а плюс поискать на предах гдето, ну это на месте смотреть делов 20минут и минут 40 чтобы все это акуратно спрятать.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
