Дроссельная заслонка
Сообщений в теме: 127
#1 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 20 May 2009 - 15:53
День добрый. Что-то искал искал и не смог найти информации по тому какое положение дроссельной заслонки верное и как её выставлять в М103. Может есть у кого данные из виса по настройке её? Буду очень признателен если кто поделится такой информацией или ссылками. :redface:
Mercedes W126 300SE, M103, KE-Jetronic, АКПП, 1988 г.в.
Санкт-Петербург
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 May 2009 - 16:00
Что случилось с заслонкой ? Лучше ее не трогать. :D
Если это попытка "покрутить, шоп поехала" - не трогать категорически ! :D
Сильно приветствуется мытье дроссельной заслонки.
#3 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 20 May 2009 - 16:08
:redface: да помыл уже её :redface:
Просто есть мысли, что при педали в пол, она же должна полностью открываться? а у меня ещё у неё ход есть. Вот думаю (пока только думаю) что по идее она же должна полностью открываться. Вот и бродят мысли нехорошие в голове :gigi: а так как не успокоюсь пока либо не узнаю как должно быть либо сам не накручу, то сна не будет. Но самому в "слепую" крутить не очень хочется, хотя вечером открыл даже капот :cool: посмотрел посмотрел и закрыл. Что-то дрогнула рука. Но покоя уже нет.
Санкт-Петербург
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 May 2009 - 16:16
Вот тут как раз наоборот : при полностью отпущенной педали заслонка должна полностью закрываться. :D
Короче, не трогай.
#5 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 20 May 2009 - 16:48
Короче, не трогай.
ааа :redface: тогда у меня всё ок. Спасибо :)
Санкт-Петербург
#6 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 22 May 2009 - 08:22
Нет, не ОК.
Утверждение "при полностью отпущенной педали заслонка должна полностью закрываться." - верное
Но утверждение "при полностью нажатой педали заслонка должна полностью открываться." - тоже верное
Главным образом потому, что полностью открытое ("до упора") положение ДЗ позволяет замкнуться датчику, который сообщает контроллеру двигателя, что водитель пытается продавить пол педалью газа; по этому сигналу контроллер должен попытаться обогатить смесь для обеспечения максимально возможного крутящего момента.
Тебе требуется регулировка узла управления ДЗ - там есть тяги, правильная регулировка длины которых приводит к правильному диапазону положений заслонки. Кроме того, диапазон регулируется в креплении тросика и в педальном узле (винт на концевике троса и бывает еще регулируемый упор педали).
Прежде чем начинать регулировки, рекомендую нарисовать все это хозяйство на бумаге и разобраться: какая регулировка к чему приведет.
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 June 2009 - 15:44
Я не пойму, сама дроссельная заслонка регулируется или тяги к дроссельной заслонке? Как узнать, что у меня дроссельная заслонка настроена по заводскому стандарту?
#8 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 06 June 2009 - 19:32
Внимательно прочти мое предыдущее сообщение (можно 2 раза и больше - до полного усвоения :) )
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 June 2009 - 20:11
Усвоил, но ещё вопрос, а вообще заслонку винтом, как на карбюраторе, вкрученный в корпус карбюратора, возможно немного регулировать или этого винта вообще нет?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 06 June 2009 - 20:14
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 06 June 2009 - 20:13
Усвоил, но ещё вопрос, а вообще заслонку винтом, как на карбюраторе, возможно немного регулировать или этого винта вообще нет?
Винт есть.
#11 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 06 June 2009 - 20:39
Здесь сообщение #10, п.4
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 June 2009 - 07:48
Спасиб, дело в том, что чуть-чуть воздуха не хватает на хх на механическом впрыске (970 об/мин, вместо 1100 об/мин), возможно из-за того, что заслонка неправильно отрегулирована или из-за грязи, т.к. после запуска заслонка не двигается, пока сильно не нажму на педаль, а потом уже нормально ходит.
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 June 2009 - 09:44
вообе-то норма для 102 где-то 900,а 103 и того меньше.... такчто все зватает
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 June 2009 - 10:04
Но это у меня со снятыми мозгами, на РХХ и остальное естественно питание не подаётся.
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 June 2009 - 10:10
я и говорил про снятый РХХ... потому как обычно на ХХ штатно 750
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 December 2009 - 23:16
Винт есть.
Я на фотке красной стрелкой указал на винтик, он там должен быть? (там ничего не было, это я сам перед фотографированием вкрутил туда винтик).
#17 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 17 December 2009 - 23:45
у меня на 102-ом там тоже есть винт(только не такой страшный =)) по этому и задал вопрос в соседней теме.
до мерседеса у меня был бмв, так вот там отпускаешь винт до такой степени что бы заслонка закрылась полностью, а потом на 0,5-0,75 оборота винтом приоткрываешь заслонку. а как здесь не знаю :confused:
MB190 W201 102,962 85г.в.
#18 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 December 2009 - 08:36
Конечно страшный, это советский винтик, там M5 нужен, такой с трудом нашёл.
На сколько регулировать заслонку на М102 ?
#19 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 18 December 2009 - 17:17
сам хотел бы узнать.
#20 ОФФЛАЙН   andrey_685
andrey_685
  • Cообщений: 13
Отправлено 05 June 2014 - 09:10
тоже гемор по ДЗ опускаю лопату и прошу друга нажать на газ, открывается чуть более 50% примерно на 70%, и по ощущениям что не едит, вручную причем отрывается полностью, но непосредствено за тягу дроселя
