Убрать кирпич из-под коврика ))))тоже гемор по ДЗ опускаю лопату и прошу друга нажать на газ, открывается чуть более 50% примерно на 70%, и по ощущениям что не едит, вручную причем отрывается полностью, но непосредствено за тягу дроселя
Дроссельная заслонка
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2014 - 20:46
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 June 2014 - 14:33
Всем добрый день!
Дабы не плодить темы про ДЗ, спрошу тут.
Концевик дроссельной заслонки клинит (не всегда размыкает контакт, соответственно ХХ дуреют).
Вопрос - покупать всю ДЗ всборе или можно только контактную группу, которая на корпусе ДЗ. Если можно только контактную группу, то не скинете ее номерок (в кружочке на фото)?
w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.
Mobilis in mobile
#23 ОФФЛАЙН
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 June 2014 - 17:05
Тонкая трубка идёт на ГБЦ на вакуумный двухсосковый датчик , вторая трубка с этого датчика идёт на пластмассовый цилиндрик-клапан на левом крыле , стоит рядом с переборкой , за которой установлен вакуумный усилитель тормозов и блок предохранителей , от этого клапана выходит 2 толстых трубки - одна на адсорбер , вторая обратно на дроссель , к толстому соску .То же прошу совета,куда идут вакуумные трубки от дроссельной заслонки,у меня их просто кто то заглушил.
#25 ОФФЛАЙН
Не пробовал снять и разобрать ?Всем добрый день!
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 June 2014 - 17:14
Большое спасибо Евгений Александрович!Вы как всегда меня выручили.Тонкая трубка идёт на ГБЦ на вакуумный двухсосковый датчик , вторая трубка с этого датчика идёт на пластмассовый цилиндрик-клапан на левом крыле , стоит рядом с переборкой , за которой установлен вакуумный усилитель тормозов и блок предохранителей , от этого клапана выходит 2 толстых трубки - одна на адсорбер , вторая обратно на дроссель , к толстому соску .
W140 м104.990,3,2,АКПП
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 June 2014 - 21:40
отдельно не продается если только с разборок. ребята говорят мона вскрыть почистить там нет нанотехнологий просто контакты трением. свой пока не разбирал, вроде ездит ещеВсем добрый день!
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 June 2014 - 07:36
Понятно, спасибо.
Mobilis in mobile
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2015 - 17:42
Вот про этот концевик двроселя замыкаються только 2 и 3 контакт при полном открытии дроселя остальные контакты не реагируют. Это же не нормально?
W124 230E 102дрын 1991год МКП 5-ступка WDB1240231B540362
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2015 - 20:17
http://www.oldmerin....h...st&p=179949Вот про этот концевик двроселя замыкаються только 2 и 3 контакт при полном открытии дроселя остальные контакты не реагируют. Это же не нормально?
http://www.mb-faq.au...dfaq/3F8795.htm
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2015 - 20:36
Так и не понел кто как считает где какая нога но я скажу одно получаеться у меня не работает хх или дз закрыта!!!
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2015 - 22:40
парень,там ноги пронумерованыТак и не понел кто как считает где какая нога но я скажу одно получаеться у меня не работает хх или дз закрыта!!!
1-2 хх замкнуты
2-3 полное открытие замкнуты
чаще всего 1-2 замкнутость и портится
Сообщение отредактировал davidson: 21 April 2015 - 22:40
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 April 2015 - 05:05
3. Датчик положения дроссельной заслонки: замер на каждый контакт относительно массы V.Так и не понел кто как считает где какая нога но я скажу одно получаеться у меня не работает хх или дз закрыта!!!
хол. об. – 0 – 0 - 12 средние об. – 12 – 0 - 12 полн. об. – 12 – 0 - 0 Зажигание включено
Сообщение отредактировал ed174: 22 April 2015 - 05:07
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 April 2015 - 05:35
Пробовал,аккуратно режется корпус, чистятся, подгибаются усики и половинки корпуса на супер клей, ставил все работаетНе пробовал снять и разобрать ?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 April 2015 - 08:40
Привет!!! Пошол сегодня у себя мерить , аккум чуть подсел 11,99 где то так прыгает , ну ладно к сути , Замер с самой фишки 1-2 - 11В , 2-3 - 11,14В3. Датчик положения дроссельной заслонки: замер на каждый контакт относительно массы V.
Замер с фишкой на концевике 1-2 - дз закрыта 11,01В , 1-2 - средние 11,03 , 1-2 полный газ 11,01-11,02
2-3 - дз закрыта 11,16В , 2-3 - средние 11,17 , 2-3 - полный 0,0
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 April 2015 - 09:19
1-2 должны быть замкнуты на вык моторе,у тебя незамыкает
#37 ОФФЛАЙН
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 April 2015 - 13:50
Меряешь неправильно сделай как я написалПривет!!! Пошол сегодня у себя мерить , аккум чуть подсел 11,99 где то так прыгает , ну ладно к сути , Замер с самой фишки 1-2 - 11В , 2-3 - 11,14В
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 April 2015 - 17:51
Да спасибо думаю уже не надо туда лезть, провод сделал и теперь все чики пуки запускаетсяМеряешь неправильно сделай как я написал
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 April 2015 - 11:34
Че то утром херово опять запустился , и потом позже как домой поехал, решил померить как ты сказал у меня вот так-Меряешь неправильно сделай как я написал
Холл 0-0-11 первый ноль меняеться на 11 если чутка на дз надовить
Средние 11-0-11
Полн 11-0-0
Почему именно 11В?
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
