А может кто знает. Вот когда выворачиваю руль до упора, не важно в какую сторону раздается шипение из под капота, будто воздух уходит, чуть приотпустишь руль, перестаешь шипеть, если опять до упора, то шипит. Вот это что?
При повороте руля до упора
Отправлено 20 May 2009 - 17:25
Это перепускной клапан насоса гидроусилителя. Регулировать (как дроссельную заслонкуВот это что?
Отправлено 26 May 2009 - 15:14
у меня на 124 при повороте до упора начинает скрипеть очень громко, сказали не лечится (( или есть шансы ?
W124-103-2,6-1991-АКПП-ABS-ASD-круиз-клима
Отправлено 26 May 2009 - 16:05
Там стоят упоры, кагда изнашиваются, начинают скрипеть. Меняются очень быстро.
+79517734143 Максим
Отправлено 26 May 2009 - 17:44
2 vihuhol351
Отрезал-приварил ? и что, скрепеть не будут ???
Сообщение отредактировал Dem22: 26 May 2009 - 17:44
Отправлено 26 May 2009 - 18:21
Вообще-то ключик на 17 и на замену. Металлический упор, поверх которого надет пластиковый колпачок, когда он стирается(пластик), получется скрип, металл по металлу. Находится в районе болта крепления шаровой к ступице.
Сообщение отредактировал vihuhol351: 26 May 2009 - 18:23
+79517734143 Максим
Отправлено 26 May 2009 - 21:25
Писали ребята - купить шампанское (2 разаМеталлический упор, поверх которого надет пластиковый колпачок, когда он стирается(пластик), получется скрип, металл по металлу.
Да, шампанское пить не после водки, а вместо, и с дамами.
Отправлено 26 May 2009 - 21:44
Прошу прощения
но где находятся эти колпачки? А то мне достались они в наследство так сказать
А куда их ставить ума не приложу. Слышу об их замене не первый раз, может кто пальцем ткнуть в фото например ![]()
Отправлено 26 May 2009 - 21:49
Это беда 124 кузовов (и 201), кажись.где находятся эти колпачки?
Отправлено 26 May 2009 - 21:50
Прошу прощения
Я же написал: в районе болта крепления шаровой к ступице. ![]()
+79517734143 Максим
Отправлено 26 May 2009 - 22:42
почему, на том же екзисте нет этих колпачков?
Удачи !Mercedes W126
Отправлено 27 May 2009 - 11:40
Все есть, смотри на картинке номер 11:Да я это прочитал
просто почему, на том же екзисте нет этих колпачков?
Я себе менял, правда покупал не в экзисте, а просто в магазине, они помоему всегда в наличии есть.
MB W251, R320cdi (224л.с.)
ех. MB W163, ML270cdi (165л.с)
eх. МВ W124, E280 (193л.с.) 93г.
ex. MB W201, 190E (109л.с.) 91г.
