вообщем в описании к ошибке сказано что при отсутствии ошибок по ДВС игнорируеться! у меня с ДВС все ок!
но раньше ее небыло и коробка более менее вменяемо функционировала сейчас же работает только по ей одной известной схеме т.е переключения на 4 тырах при еле нажатом газе вполне обычны и т.п.
закономерностей никаких вычеслить не удалось!
кроме одной есть такое впечатлении что при торможении муфту недоконца отпускает т.е.
пример: стоя в пробке кондишен работает на автомате и в момент отключения обороты движки подскакивают при этом машина прокатываеться на 20 см и это при нажатом тормозе + еще был момент на холодную когда мало бенза в баке затупила движка на несколько секунд и подбросила обороты так как нога была на тормозе то перед тощило буксуещем задом (заправщик реально испугался)
) вообщем то не связываю ето с коробкой новсеже! НА СКОЛЬКО я понимаю алгоритм работы Акпп, при нажатом тормозе тормозная муфта или как ее там должна ослаблять передачу момента с двигателя!
Вообщем то есть мысли какиенить по этому поводу????
