рулевая рейка W-210
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   alex161272@yandex.ru
  • Cообщений: 28
    W211, 2,2 tdi 2006
Отправлено 21 May 2009 - 10:18
W 210 1997г. Застучала и потекла рейка. Течет со сторон наконечников, фото прилагается. Кто сталкивался с этим? Что и где надо поменять? Реально ли самому провести ремонт. Если нет, то подскажите ТО где ремонтируют С-Пб поближе к Звездной. Может у кого есть картинки по ремонту рейки.
ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ не заливаются картинки!
#2 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 21 May 2009 - 10:20
Картинки попробуй залить на radikal.ru, там дадут ссылку, просто вставить её сюда и все.
Тоже полностью интересует данный вопрос, присоединяюсь.
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 22 May 2009 - 16:43
Рейку в ремонт в контору, которая на этом специализируется. Ремкомплекты не встречал, так что самому не реально. К тому же если люфт большой , то придется скорее всего менять пару.
#4 ОФФЛАЙН   alex161272@yandex.ru
  • Cообщений: 28
    W211, 2,2 tdi 2006
Отправлено 22 May 2009 - 16:45
Ссылка на фото, от куда течет масло: http://s55.radikal.r...366d878346e.jpg
#5 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 22 May 2009 - 16:46
я в ёкзисте купил за 25 рублей, т.к. в востановление не верю
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#6 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 22 May 2009 - 19:59
Фото на самом деле не нужно известно откуда течет, это проблема всех реек всех машин, не только мерсовских, был у меня скорпио подтекала, люфта небыло, то я просто подливал по чаще, ничего не ремонтировал, не давно смотрел у знакомого на ауди тоже люфт появился, и течет , люфт у них есть как убрать регулировка, а течет как и текла, тоже запасся декстроном, пока. А теперь по теме, если востанавливать то только с новыми запчастями, не знаю какая там передача. А есть что люфт убирут там какими то шайбами втулками, это не надолго.
Пока без авто.
#7 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 22 May 2009 - 21:30
Зря! Например в Минске есть контора, которая перебирает рейки с заменой запчастей собственного производства. Качество выше всяких похвал.
Восстановители восстановителям рознь!!!
#8 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 22 May 2009 - 21:39
в Питере завод"нева"ремонт. всю гидравлику,есть на подмену-твою снимают и ставят сразу перебранную,я ради интереса разбирал с в3 passat там второпласт.кольца стоят на уплотнение в пазах как их одевают я не понимаю,мож в кипятке варят,чтоб растягивались,а так не одеть
всё продано....
