Встанут ли Ромашки 16-е с "кабана" на 124?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   incognito1404
incognito1404
  • Cообщений: 12
Отправлено 05 May 2009 - 08:51
Предложили 13-е "Ромашки" с "Кабана" вот думаю брать не брать и стоит ли вообще? :confused:
подписи нет.
#2 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 05 May 2009 - 08:59
Удалите плз дабл.
Сообщение отредактировал theRocket: 05 May 2009 - 09:01
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#3 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 05 May 2009 - 09:00
С проставочками 15 мм встанут, почему нет. Остается резину правильно подобрать.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 05 May 2009 - 09:52
Скорее всего 16-е ромашки? Какой вылет ЕТ- ?
Если они, то только через проставки. У кабана вылет был ЕТ-49, ЕТ-51. Проставки в 15мм маловыты будут. Нужно как минимум 25мм.
W220 S 320 CDI 2001г.
#5 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 05 May 2009 - 11:08
Егор,
машин то 124
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 05 May 2009 - 13:16
Егор,
машин то 124
Сори, недосмотрел. Действительно 15ти мм проставок хватит.
А я чёто подумал, что на 123й диски.
#7 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 22 May 2009 - 21:54
У меня зимняя резина на стальных дисках 15 - 6J - ET 49
Без всяких проставок . Проблем нет.
Вот если диски шириной 7J , наверно при ЕТ 49 проставки нужны .
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#8 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 22 May 2009 - 22:05
если "кабан"это 140,то отверстия под болты у него больше
всё продано....
