Всем привет, у меня электронный автомат, с заглушкой на трубке щупа, хочу сделать самостоятельно его, не в жилу каждый раз на сто ехать и платить за замер, что коробка после недавнего осмотра припотела на стыке с движком, вот теперь надо следить.
Может кто подскажет точную длину, и точные размеры отметок на щупе.
Размеры щупа 722.6
Отправлено 21 May 2009 - 12:34
Отправлено 21 May 2009 - 12:57
Размер практически один к одному. На 19-ти дюймовом мониторе. Но, может, кто и точные размеры даст.
Ничего я не понял, а где на рисунке размеры?
То есть мне нужна длина в см, или мм., всех параметров щупа-длина стального хлыста, длина самой пластиковой фиговины с отметками уровня, и растояние между отметками.
Отправлено 26 May 2009 - 13:57
Присоединюсь к автору,есть такие же проблемы(еще вопросы:можно щуп купить на такую коробку?Может можно на приборную панель как то данные об уровне вывести?)Всем привет, у меня электронный автомат, с заглушкой на трубке щупа, хочу сделать самостоятельно его, не в жилу каждый раз на сто ехать и платить за замер, что коробка после недавнего осмотра припотела на стыке с движком, вот теперь надо следить.
По сообщению StaS77 боюсь делать,хотелось бы точные размеры.Спасибо
Отправлено 27 May 2009 - 16:38
[quote name='ily9570' date='26.5.2009, 16:57' post='573933']
....Нашел!
Полагаю ни как не выведешь эти данные на приборку...
Сделал себе щуп, буду дорабатывать наконечник полностью круглый, когда вытаскиваешь его немного тянет масло по нему, хочу сделать как на То йоте был плоский и стальной.
Но в целом если аккуратно вытаскивать мною изобретенный щуп то масло не растягивается.
Длина на рисунке 110 см максимальная, у всех трубка для щупа разная по длине-как мне объяснили, главное что наконечник имеет стандартные метки для этого типа коробки, главное упереть его в поддон. У меня вошло см так 70 не более.
Отправлено 29 May 2009 - 00:16
StaS77 спасибо
Отправлено 02 October 2009 - 17:59
Воспользовавшись опытом предыдущих авторов я измерил уровень в коробке 722600 00 090068 \210237\ щупом из старой трубки вакуумной системы W123. Результаты несколько озадачили-масло чистое как слеза\менял 2 года назад на станции\, на расстоянии 78 см от заливной горловины достиг дна и на холодной и на горячей коробке уровень был одинаковый 85 мм!
В связи с этим вопрос -щуп действительно упирается в дно? И как может такое случиться что уровень масла одинаков при разной температуре? Измерял несколько раз, ошибки нет
Может это и есть причина косяков-в течение месяца постепенно стали переключаться 2-3-4 скорости при все более высоких оборотах-при 2, 3 4 тыс оборотов. Сброс настроек по указанной в форуме методе значительно улучшил обстановку, сегодня обнаружил, что есть еще и 5 передача.
Помогите, кто знает 722.6. Заранее благодарен
Отправлено 08 October 2009 - 08:36
попробуй еще на
www.mbclub.ru
www.benzclub.ru
www.mercedes-benz-club.org
задать этот вопрос и напиши пожалуйста результат, тоже интересует этот вопрос
Сообщение отредактировал creg77: 08 October 2009 - 08:39
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
