Подскажите, мож кто знает - на механике - врубаешь 1-ю, 2-ю, 3-ю (без разницы) - давишь газ - всё нормально - разгоняется нормально, посторонних шумов нет. Ну я где-то до 3500 раскручиваю - потом переключаюсь на следующую передачу. Так вот - если раскручиваешь до 2500-3000 ну естественно и всё что выше, а потом отпускаешь педаль газа - появляется довольно громкий то ли гул, то ли как будто что-то обо что-то тереть жутко начинает (не скрежет и не свист!) и вот походу пока катишься (т.е получается пока обороты падают) этот звук постоянно и присутствует.
При включении задней передачи - при выжимании газа (что странно!!!) звук появляется сразу (и когда педаль жмёшь и когда отпускаешь)
На нейтрали - можно давать сколько хочешь оборотов - при их снижении - никакого звука нет!?!?!?!?
Читал тему "Снова про гул редуктора, Тока не бейте!!!" - не подходит - там гул при нажатии на педаль газа и усиление гула при отпускании педали - у меня при нажатии всё в порядке - обычный ровный звук двигателя только...
Звук исходит где спереди и может быть ? правее... хотя конечно это как я сам услышал...????
Сначала думал суппорт заклинило передний справа (уж больно звук какой-то трущийся именно) - все суппорта проверил - ничего подобного...- ну это уж не судите строго неопытного, на что сам сообразил(самое простое)...
И вообще получается если ездить постоянно разгоняясь и повышая передачи и на светофорах останавливаться полностью при выжатом сцеплении естественно - то шумов вообще никаких не будет ( ну разве что только задняя постоянно шумит)
И ещё последний момент – пока машинка не нагрелась (допустим 5 минут работы на холостых после ночной стоянки, а потом 10 минут в пути) – шумов нет!
Что это может быть? Подскажите, пожалуйста, знающие люди! ![]()
Сообщение отредактировал Spbforester: 21 May 2009 - 16:35
