Открыл тайну
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 21 August 2007 - 11:22
Правое пер.крыло после давнишней аварии проявило сквозную коррозию.Снял крыло.
Заодно подверг ревизии всё,что под ним.Вижу ржавчину-зачищаю до ободка чистого металла +преобразователь.
Выяснилось:сгнил до почти полного отсутствия чуть ли не весь угол салона !Причём на первый взгляд и не скажешь!Форма держится на ржавчине,покрытиях и остатках металла.Палец легко проходит в салон.Преграда-только мягкая обивка.Изнутри-всё цело и чистенько!
Выше-такая же полоса гнили под дренажным отверстием из моторного отсека( под левым краем аккумулятора).Также видна мягкая обивка салона.
После снятия акк-ра и его площадки, зачистки -оказалось,что из моторного отсека можно легко кулак просунуть под арку колеса!
Площадка под аккумулятором сгнила на треть!Кстати,подскажите № площадки под аккумулятор,плиз!! и примерную цену.Может,дешевле починить?
Дыры обрабатывал по схеме:мех.очистка--преобраз-ль--Феран--Стеклоткань с к-л.шпатлёвкой или антикором--сверху грунт.Потом ещё наляпаю антикора.
Во как у меня было!
Думаю,не только у меня.На предыдущем 123-после хорошего дождя воды у пассажира было 1-2 л.И никакие поиски ничего не дали!
Кстати,подскажите,где найти отвердитель для эпоксидки? Нашёл банку с 2кг эпокс.антикора.а отвердителя нет
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 21 August 2007 - 12:01
Саша 123 200д 84
#2 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3425
    w123 w203
Отправлено 21 August 2007 - 16:13
В Москве знаю отвердитель отдельно продается в Митино на радиорынке, в той части рынка где для все для пайки.
#3 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 21 August 2007 - 20:59
Посмотри ещё вот темку, мож пригодится
http://www.oldmerin....hp?sh...??&st=0
#4 ОФФЛАЙН   Mesnik
Mesnik
  • Cообщений: 77
Отправлено 21 August 2007 - 23:18
это лучше заварить , крепче будет
kombi S123/240TD 1983
#5 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 21 August 2007 - 23:40
Спасибо.видел.Даже искал.Ближайший нашёл в Самаре. :smile:
Решил довольствоваться тем,что бог послал.
Саша 123 200д 84
#6 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 21 August 2007 - 23:44
Я лучше способ нашёл.Купил заклёпочник(100р) и мелкие заклёпки.
Соединяю теперь поверхности и края,которые варить невозможно.Доволен,как паровоз!
Саша 123 200д 84
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 August 2007 - 00:08
Ты это дело сфоткай вместе с инструментом, и выложи, либо опиши поподробнее. Борьба с ржой - вечная тема... :D
#8 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 22 August 2007 - 00:43
Фоткать нечем.А заклёпочники (дорогие-от 400-500) есть,по моему, во всех инструментальных лавках.Дешёвые реже,но тоже бывают.
Забавная штука.Позволяет,например,прочно присобачивать ч.-л. к поверхности,не имеющей доступа к обратной стороне!А если доступ есть,то можно потюкать молотком об молоток и расплющить заклёпку до почти полной невыступаемости,что невозможно с саморезами.
Клёпки ляминьивые,ржаветь не должны.Хотя,кажется,есть варианты.
Креплю др. с другом даже изъеденные до ажурности поверхности.
Саша 123 200д 84
#9 ОФФЛАЙН   alexb8
alexb8
  • Cообщений: 118
Отправлено 12 August 2008 - 17:39
А при клепке технология какая ? в смысле надо обрезать гнилые участки по месту или можно просто зачистить и накладку как повязку на "больное" место приклепать ?
Хотелось бы подлечить внутреннюю часть порогов :redface:
ex.. w123 , 230, 115 дв. бесконтактное заж. от 102 дв, карб. stromberg 175CDTU, 4ст. МКП, 1978г.
Chevrolet Lacetti, sedan 1.4 мкп
#10 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 12 August 2008 - 18:27
Я себе клепал днище и внутреннюю часть порогов. Залил преобразователем, подождал сутки потом зачистил все до металла, опять преобразователем, выдержал, мастика положиль (боди 930), далее режем из листового метала (короче обрезаем-вырезаем по форме, чтоб закрыть дыры), прикладываем, сверлим (я клепал заклепками алюминиевыми на 4 мм.) сверло 4 мм. (запастись поболее), обклепал лист. Сверху опять мастика, высохло, краской еще прошелся (белой ПФ). Деал все с нутри, результат отличный :grin:
К моему удивлению, когда я снял водительский коврик, то обнаружил, что педаль газа отгнида от пола, сделал на заклепках :up:
Вот есть немного фотко (это до покраски):
[attachment=13646:P1010600.JPG] [attachment=13647:P1010601.JPG] [attachment=13648:P1010602.JPG] [attachment=13649:P1010603.JPG]
[attachment=13650:P1010604.JPG] [attachment=13651:P1010605.JPG] [attachment=13652:P1010606.JPG] [attachment=13653:P1010607.JPG]
[attachment=13655:P1010608.JPG] [attachment=13656:P1010609.JPG] [attachment=13657:P1010610.JPG]
З.Ы. Заклепочный пистолет и тяговые заклепки сфоткаю завтра и добавлю :smoke:
Сообщение отредактировал DSIvanov: 12 August 2008 - 21:54
#11 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 13 August 2008 - 09:14
Вот собсно и сам пистолет (механический) и сами тяговые заклепки (Al 2,5мм, 4,0мм, 8мм), бывает еще эликтрический (это для больших заклепок) :smoke:
[attachment=13671:____025.jpg][attachment=13672:____026.jpg][attachment=13673:____027.jpg]
P/S/ Нюанс при клепке: для заклепки 2,5мм (к примеру) строго использовать сверло 2,5мм (не более, типа 2,6 и т.д.) иначе может вывалиться :dont:
#12 ОФФЛАЙН   alexb8
alexb8
  • Cообщений: 118
Отправлено 13 August 2008 - 12:09
Познавательные фото ... у меня теже самые места ... под ногами водителя там еще какой то лист приклеен (на вид пластик) его тож отдирал ?
для порогов какой длины заклепки были ? Почему выбрал алюм. а не стальные ?
#13 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 13 August 2008 - 12:34
Заклепки по мойму 1-1,5 см (длинна), были еще 2 см. Выбрал из того что было на халяву :-D Про лист(пластик) не понял, ты имеешь в виду уже моторный щит (что за педалями находится)?
З.Ы. Металлические не пробовал клепать, но скажу что кляпая 4,0 Al руки быстро устают :smoke:
Сообщение отредактировал DSIvanov: 13 August 2008 - 12:53
#14 ОФФЛАЙН   alexb8
alexb8
  • Cообщений: 118
Отправлено 13 August 2008 - 13:15
у меня на моторном щите есть и под ногами водителя на самом днище (справа тоже самое)
#15 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 13 August 2008 - 13:19
Да, наверное есть, но я не отколупывал. Под ногами у меня только дырка под педалью газа была (10-15 см. в диаметре) там просто зачистил от ржи по краям, вот ее и заклепал, потом педаль приклепал сверху. основные работы шли далее по полу.
#16 ОФФЛАЙН   alexb8
alexb8
  • Cообщений: 118
Отправлено 13 August 2008 - 13:29
еще парочка вопросов
между листами при клепке что то прокладывал для герметизации? (мастику например)
по практике что лучше : купить листовое железо (какой толщины?) или все таки на заплатки взять ремонтные накладки и резать из них ?
#17 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 13 August 2008 - 13:38
Писал выше, перед клепкой мастику ложил, потом после клепки опять ее. Про металл нескажу, делалось спантанно все из того что было под рукой. У меня на даче листы какие-то валяются уже лет 10, полоски 30х1500 мм, толшина около 0,5мм, + они толи в эпоксидном составе, толи х/з чем обработаны были, короче за 10 лет в сарае никуя им не стало, я их в 2ва слоя юзал, этот металл имел хорошую гибкость.
Сообщение отредактировал DSIvanov: 13 August 2008 - 13:46
#18 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 14 August 2008 - 07:31
Аналогично. Я только стыкуемые поверхности мастикой обрабатываю, получается нормально.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#19 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 20 May 2009 - 09:15
Кто успел фотки из этой темы скачать, поделитесь плиз. очень нужно.
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1982г
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1977г /стоит в гараже до лучших дней :(
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 May 2009 - 09:25
Фотки можешь легко и сам посмотреть.
Торкни в фотку правой кнопкой мыши, выбери "свойства". Увидишь адрес фотки :
http://www.oldmerin....66171_thumb.jpg
теперь убери в конце адреса _thumb , получишь :
http://www.oldmerin....-1218566171.jpg
торкай во вновь полученную ссылку (вставляй в адресную строку), наслаждайся :D
