Не открывается водительское окно.подвожу питание на эл.двигун стеклоподъемника,вроде как что-то клацает, для замены нужно опустить стекло вниз,а оно-то,зараза и не опускается! подскажите,кто что знает, а то жарко становится, прям страсть!
электростеклоподъемники W124
Отправлено 08 May 2005 - 12:50
Отправлено 08 May 2005 - 22:32
недавно делал себе стеклоподьёмник,у меня правда шестерёнки стёрлись в начале,на него нажмёшь оно едет.вообщем попробуй вот что откручивай все болтики крепления механизма + салазки,остаётся один болтик который держит стекло и салазку подьёмника,его достать возможно и удобнее в опущеном положении,если будет возможность опустить стекло вместе с механизмом в низ и у тебя получится открутить его то считай что механизм снял... далее в обратном порядке.ну а если не получится топридётся излавчиться с помощью накидного ключика залезть под самый низ стекла и открутить этот проблемный болтик...удачиНе открывается водительское окно.подвожу питание на эл.двигун стеклоподъемника,вроде как что-то клацает, для замены нужно опустить стекло вниз,а оно-то,зараза и не опускается! подскажите,кто что знает, а то жарко становится, прям страсть!
МВ-190Е.2.3л.АКПП-разбил.
МВ-190Е.2л.МКПП.-продал.
МВ-124E.2.6. МКПП-имею.
Отправлено 10 May 2005 - 21:34
Я делал проще: снимаем обивку, откручиваем болты на которых держится механизм, и чуть чуть вынимаем его из ушек за которые он цепляется...
Дальше берем аккум и подаем на двигатель стеклоподьемника 12В.
не начнет шевелиться- чуть подергать... и нет проблем.
У меня такая фигня была на всех кроме водительского - не пользуюсь вот и засохли...
W124 300E 88г.р. 103, АКПП (передняя половина)
ТАЗ №8 красная - иногда
"Управляй мечтой" - иногда
