Задние супорта
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 20 May 2009 - 12:53
Нужно поменять задние супорта. думаю вместе с колодками. Самому сложно? какие есть нюансы при замене и какой инструмент может понадобится?
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#2 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 20 May 2009 - 13:20
2 болта на 14 или 17 вроде и шланг на 13-14 ключик, прокачанной штуцер ключ на 7-9 + молоток и стальной прутик диаметром 3-5мм
из нюансов только в грязи там все и закисло давно
#3 ОФФЛАЙН   boss76
boss76
  • Cообщений: 171
Отправлено 20 May 2009 - 13:28
Возьми 4 пива и товарища для прокачки! Про закись не переживай, у мерена всё откручивается. На твоем месте я купил бы новые направляющие и пружинки - копеечное дело, но приятно.
Е 320, 210055 АКПП 1995 год - дорогой автомобиль
#4 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 20 May 2009 - 13:30
немного не понял про: прокачанной штуцер ключ на 7-9 + молоток и стальной прутик диаметром 3-5мм. насчет грязи, её там нету (сегодня колеса снимали), а вот закисло это да. внутреннюю тормозную колодку снять так и не смогли :( А можно хотябы вкратце описать очередность съема супорта? просто с ремонтом не очень дружу, но сделать попробую сам.
#5 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 20 May 2009 - 13:31
ремкомплект куплю (стоит помоему рублей 200). а что значит для прокачки? тормозов?
#6 ОФФЛАЙН   boss76
boss76
  • Cообщений: 171
Отправлено 20 May 2009 - 13:37
Прокачать тормоза после, естественно. Кстати, желательно и трубки поменять. Берёшь ключь на 17, и откручиваешь два болта крепления суппорта. Далее откручиваешь шланг. Прокачной штуцер сначала обстучи, перед выкручиванием. И всё обратно. Со старого суппорта колоду вытаскивать не надо
#7 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 20 May 2009 - 13:41
а тормозуха не вытечет через трубки? чем можно их заглушить?
#8 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 20 May 2009 - 13:43
а тормозуха не вытечет через трубки? чем можно их заглушить? и, кстати, можно после снятия супортов прикрутить колеса обратно. просто буду делать не в гараже, чтоб машина без колес не стояла :)
#9 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
На новом суппоте проверьте, откручивается ли прокачной штуцер. На остальных суппортах, желательно нагретьместо где вкручен штуцер и обстучать молотком.
W124 E320 1993г.
#10 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 20 May 2009 - 14:06
Для заглушки трубки я брал шланг около 5 см. в длину, внутренним диаметром 8-9 мм. С одной стороны вворачивал болт М10 с герметиком, другим концом накручивал на тормозной шланг. Колеса, разумеется, можно потом спокойно прикрутить назад.
#11 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 20 May 2009 - 14:10
а можно, допустим, просто перегнуть старый тормозной шланг? и закрутить к примеру проволокой?
#12 ОФФЛАЙН   boss76
boss76
  • Cообщений: 171
Отправлено 20 May 2009 - 14:16
Мастера струбциной зажимают. А вообще - хоть резиночка надень - давления нет.
#13 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 20 May 2009 - 14:21
:) ответ исчерпывающий. спасибо!
#14 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 20 May 2009 - 14:41
Давление столба жидкости там есть небольшое, т.к. тормозной цилиндр выше на полметра. У меня вытекала тормозная из-под болта-заглушки шланга, пока герметиком не помазал. Перегибать я бы не советовал, зачем шлангу лишние проблемы? Намного проще и безопаснее заглушить.
#15 ОФФЛАЙН   boss76
boss76
  • Cообщений: 171
Отправлено 20 May 2009 - 15:00
Влад! Конечно давление есть, но надеть резинку и заматать изолентой вполне достаточно.
    Yandex (2)
