Как с приборов стрелки снять?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 17 May 2009 - 23:51
А так же интересно как потом их обратно одеть. В часовой мастерской помочь отказались.
126 300 89
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 17 May 2009 - 23:52
В теме про подсветку приборки все расписано и про снятие и про как поставить!
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 17 May 2009 - 23:54
стрелки вилкой на 124 снивал строго вертикально,напрессованы просто.ставил пальцем нажал и всё.главное положения запомнить
всё продано....
#4 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 18 May 2009 - 09:00
Все темы прочитаны по этому поводу, и даже в одной из них вопрос был спецально задан "как снять без повреждений..." только ответа не последовало. На не нужном приборе пробовал поддеть и вилкой и чем то подобным на спидометре, вот только весь механизм внутри сначала развалился а уж потом стрелка снялась а на приборы типа бензина и тп так вобще жуть смотреть так как стрелки у них держаться чуть ли не на волосках. В мастерской по часам снимать отказываются.
126 300 89
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 18 May 2009 - 10:10
нуу не знаю даже, я когда снимал брызнул проникающей смазкой, подождал и спокойненько сдёрнул приспособой-в плоской отвёртке паз полотном ножовочным пропилил и вся приспособа.
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 May 2009 - 13:46
Я стрелки снимал пинцетом большим медицинским с длинными конусообразными концам. Только не драл их тупо, а ложил картонку на циферблат, штоб не поцарапати и вкладывал рабочие части пинцета по обе стороны оси стрелки между шляпкой и циферблатом так, чтобы пинцет мог двигаться только по картонке. После этого плавно, но сильно двигал пинцет в продольном направлении и за счёт расширения рабочих частей пинцета стрелка в какой-то момент просто срывалась. Использование моего метода позволяет плавно регулировать прикладываемое усилие при наименьших травмах циферблата, при этом прикладываемое усилие ориентировано строго на снятие стрелки, а не на изгиб вала.
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 18 May 2009 - 13:51
стрелки снимаються легко кроме стрелки спидометра, я ёё так и не смог снять. (для 123)
e34 m50b25 akpp `93
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 May 2009 - 19:56
раз весь механизм внутри сначала развалился, то туда ему и дорога. целый не развалился бы.
Единственная засад при снятии, что дергается рука и либо стрелка гнется либо табло царапается
#9 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 19 May 2009 - 00:15
а как же их потом обратно одевать/впресовывать ?
126 300 89
#10 ОФФЛАЙН   Zando
Zando
  • Cообщений: 172
Отправлено 20 May 2009 - 12:23
Вариант 1: Нужно сначала попробовать, ничего сложного нет... а уже потом целую тему открывать (если не получилось)
Вариант 2: если самому боязно - заплатить деньги за снятие/установку.
Пешеход // ICQ:464-097-813
w123-250 (продан)
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку.
А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
#11 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 21 May 2009 - 16:20
я руками снимал, самый проблем- спидометр, дерга-дергал, думал что приварена, потом опять подумал, и руки в дело, дернул по-сильнее и всё снялось... всё это буквально вчера...
смотри на пробег :redface:
Сообщение отредактировал DuBBick: 21 May 2009 - 16:54
126 4.2 SEC wdb1260431a150455
Изображение[/img]
