Не горит треугольник
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 22 May 2009 - 11:11
И так предыстория. ASD работала исправно. Треугольник загорался при включении зажигания, тух при пуске двигателя, мигал при пробуксовке. В один прекрасный момент перестал загораться треугольник и не горит больше вообще. Лампочка ошибки не горит. Тест показывает все ок. Заменена лягушка, пробовались другие мозги, испольщовалась технология с 10-м замыканием 5-й колодки. Что рыть дальше не знаю. Можно как то проверить работу соленоида? Хотя мозг на него не ссылается. АБС работает без проблем.
Ситуация сейчас.
Треугольник не горит. Ошибка не горит. Тест мигает -все ок. АСД не работает.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#2 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 22 May 2009 - 15:54
Проверь саму лампочку.
W124 280A 1994г. 104.
#3 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 22 May 2009 - 18:36
Вот тут методика как вылечили мне такую беду!
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
#4 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 23 May 2009 - 02:29
Лампочка целая. Заменил на всякий случай.
Redi, пробовал твою методу не помогает я уж и не знаю на что кивать.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#5 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 23 May 2009 - 10:37
landsknecht, похоже на то что не приходит питание на сам блок управления ASD. Поэтому в первую очередь пропаять реле перегрузки, если не заработает ASD вытащить блок управления ASD и померять приходит ли на него питание. При включённом зажигании должно быть 12V на 12 или 14 контакте блока управления.
Есть схема и метода диагностики, куда скинуть? На сайте не могу прикрепить.
Сообщение отредактировал amol: 23 May 2009 - 10:40
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#6 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 23 May 2009 - 22:27
Имеется ввиду считывание кодов,или что еще.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#7 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 24 May 2009 - 20:32
Реле пропаяно так что исчезли все связанные с ним глюки. Мозг АСД ставился другой не пашет.
Что за метода диагнстики? Если с миганием лампочки АСД то уже проходил мозг говорит все в поряде. Если что то другое то сюда nnikitin@willesden.by
2-4 ногу проверю не поленюсь. Но ведь все прошлое лето работало то ,...
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#8 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 24 May 2009 - 20:55
Да кстати мне как то сказали если 0 контакт АСд с массой закоротить можно услышать как цокает соленоид. Не могу сказать что я что то слышал...
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#9 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 25 May 2009 - 10:13
landsknecht, схему и методу отправил на почту.
#10 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 25 May 2009 - 10:48
Да кстати мне как то сказали если 10 контакт АСд с массой закоротить можно услышать как цокает соленоид. Не могу сказать что я что то слышал...
Если на улице тихо- слышно отчётливо. Не обязательно слушать- если соленоид не в обрыве и педаль тормоза не нажата на 10-м контакте должно +12V при включённом зажигании. А ещё проще чтобы долго вы не заморачивальсь со схемами, которые я выслал опишу как легче всего проверить цепь соленоид-лягушка-и сам исполнительный механизм в редукторе, но это при условии что +12V присутствуют на 10-м контакте. Делать это надо с помощником. Вывесить одно из задних колёс. Далее завести мотор, коробку перевести на нейтраль. Один человек стоит у вывешенного колеса и крутит его в любую сторону, другой человек одной рукой добавляет обороты хотябы 1500-2000 об/мин, а другой рукой замыкает 10-й контакт на массу, тем самым иммитируя блокировку дифференциала. Свободно вывешенное колесо при этом должно перестать крутиться или крутиться но с большим усилием.
#11 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 25 May 2009 - 14:07
Все получил. Спасибо. Правда это все я уже вдоль и по диагонали промуштровал. Вот напругу проверю сегодня вечерком... Я так понимаю если бы соленоид или лягушка (которую уже заменил) парили мозг то у меня бы горела лампочка АСД и были бы ошибки а так... С вывешеиванием колес попробую на выходных спс. А если оно не заблокируется тогда что виновато?
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#12 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 25 May 2009 - 14:18
А когда ты ключ вставляешь в замок и поворачиваешь треугольник мигает у тебя!?
у меня мигал и тут-же тут секунда буквально.
#13 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 25 May 2009 - 16:27
Не мигает. Никаких признаков жизни
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#14 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 25 May 2009 - 18:28
проверил напряжение между 10 контактом и массой - есть 12В. скажу даже больше если прислушаться слышно как что то щелкает когда снимаешь контакт от массы. Навреное клапан...
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#15 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 26 May 2009 - 10:00
Если 12В есть скорей всего всё будет работать. Но всё-же дождёмся выходных и проверим.
#16 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 25 September 2009 - 23:58
:beer: Итак вопрос решен! Все дело было в лампочке. Пока объясниьт не могу почему но рискнул переменять лампочки и о чудо треугольни корит. Дала возможность работать лампочка в патроне которая сидела на индикации габариты/дальний свет. В итоге треугольник горит при вклюении и гаснет при заводке. Не горит ламочка габаритов при включени таковых и меняет свет при вкл.чении дальнего. Вопрос! Что там за лампочки.?
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#17 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 28 September 2009 - 14:58
Так значит всё это время ASD работало- лампочка служит только для индикации работы устройства.
#18 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 30 September 2009 - 16:51
Не исключено. Но проблема в том что я пробовал менять лампочку предварительно - эффект было ноль.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#19 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 02 October 2009 - 21:18
Парни приветствую. Извините, что влазию в эту тему. У меня тоже не работает ASD/ Ошибка показывает на лягушку или соленоид. Лягушку проверил, рабочая, А ВОТ ЧТО ТАКОЕ САЛЕНОИД, обьясните пожалуйста и где он стоит, как его проверить. Все таки зима на носу....
W 201 84г. 102961-продан
W 124 87г. 102982 2.3ТЕ универсал-продан
W 124 87г. 103940 2.6 E АКПП - продан
W 126 91г. 103981 3.0 SE АКПП - продан
W 140 96г. М104 2.8 АКПП
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2009 - 21:46
ЧТО ТАКОЕ САЛЕНОИД,
Электромагнит. :D Пройдись поиском - все было, даже с фотками. :D
