Центральный замок.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   timoha777
timoha777
  • Cообщений: 3
Отправлено 22 May 2009 - 11:30
Доброго дня! Подскажите пожалуйста!
1) При включении ЦЗ все закрывается кроме багажника. Осмотр работы активатора показал, что при открытии и закрытии активатор срабатывает, а потом через 1-2 сек его как бы отпускает и он находится в свободном положении.
2) Бывает, что при открытии ЦЗ двери открываются и сразу закрываются обратно. Что может быть?
W124 , M 102 , 4 МКПП , 1991 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 May 2009 - 13:45
:D timoha777
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
пропиши.
Проверь (смажь) механизм замка багажника. Сам активатор может тоже дурить.
Проверь, срабатывают ли контакты в дверях.
И попробуй поиском пройдись - много тем про ЦЗ было.
#3 ОФФЛАЙН   timoha777
timoha777
  • Cообщений: 3
Отправлено 28 May 2009 - 10:40
Спасибо большое за совет, обязательно посмотрю замок багажника и прозвоню контакты!
#4 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 02 June 2009 - 00:37
А не вакуумник ли у тебя стоит?
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
#5 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 03 June 2009 - 18:03
Может быть, это не ваш случай, но хочу дать небольшой совет.
Если ЦЗ перестает что-либо закрывать, то первым делом надо проверить вакуумный насос на предмет холостой работы. Сядьте в машину и закройте замок, при правильной работе вакумник (расположен под задним сиденьем слева) должен погудеть (качать) не более 5 секунд. Если это время больше, а тем более 20 секунд и более, то срочно искать причину протравливания воздуха.
Последствия эксплуатации с негерметичной системой, это увеличенный в разы износ вакуумного насоса, а именно стершиеся раньше времени щетки моторчика (замене не подлежат). Пояснение: если в нормальном режиме при закрывании насос качает 3 секунды, то при разгерметизации около 40 секунд, следовательно износ увеличился более чем 10 раз. И насос скоро гакнется. Цена нового 7000 р. Б/у - кот в мешке. Год машины на поломку не влияет, кому как повезет.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#6 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 10 June 2009 - 11:20
Мож кто знает как крепится компрессор ЦЗ. А то у меня так валяется под сиденьем.
2Martirosyan
Купил поддержаный за 3000 и норм пашет.
#7 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 10 June 2009 - 22:35
2Martirosyan
3000 рублей за б/у компрессор, очень дорого, т.к. новый оригинал 7000 рублей стоит. Я такие доводы на разборках типа: "Это же оригинал" не воспринимаю. А то, что этот оригинал прошел столько же, сколько поломавшейся мой...?
Приятель 2 месяца назад покупал за 1,5 рубля, и то дорого.
А на счет крепления компрессора, то он вставляется в шумо-виброизоляционный поролоновый кофр и кладется в нишу. Оригинальный чехол стоит дороговато (примерно 1000 р.). Выход: разборка или завернуть в обычный поролон толщиной 2-3 см.
300TD АКПП 1985
